Brandstoffilter Scenic 2
marc1975
Topic author - Bekend gezicht
Hallo.
Wie kan me vertellen waar het brandstoffilter van een Scenic 2 1.6 benzine zich bevind en of deze makkelijk te vervangen is.
Marc
Verstuurd vanaf mijn CPH2135 met Tapatalk
Marc
Re: Brandstoffilter Scenic 2
In de brandatoftank, is een onderdeel van de brandstofpomp. Vervangen betekend een complete pomp, en dat is vrii kostbaar.
Er is geen extern filterelement.
marc1975
Oke.
Er komt namelijk.met starten te weinig brandstof. Kan misschien een reiniger proberen. Is de pomp via de kofferbak te vervangen?
Toegevoegd in 1 minuut 22 secondes:
Er staan wel filmpjes op YouTube van het vervangen van zo'n filter tegen het schutbord
marc1975
Volgens Mechanic is er maar 1 brandstoffilter en dat zit in de tank?
marc1975
En die pomp kun je daar makkelijk bij
De diesels hebben een extern filter, de benzine uitvoeringen niet.
Onder de achterstoelen is een luikje waardoor je bij de pomp unit kunt.
Is de druk gemeten op de inspuitgallerij?
marc1975
Nee, geen idee hoe dat moet. Dan naar de garage zeker?
Hoe is er dan vast gesteld dat er te weinig brandstof komt?
marc1975
Omdat hij niet aanslaat smorfens. Als je een keer of 4 de startknop indrukt en de pomp slaat aan dan start ie gewoon prima
Dus de pomp hoor je niet draaien bij de eerste zoveel startpogingen?
Dan zou daar de eerste diagnose gedaan moeten worden. Mogelijk heeft de stekker slecht contact, of is deze wat gesmolten. Gebeurd vaker.
marc1975
Dank je
marc1975
Na een tijdje weer problemen pomp sterft.
Heb een nieuwe. Gewoon onder de middelste stoel eruit halen en Nieuwe erin?
De ring om de deksel zit wel erg vast. Hoe los te krijgen?
Valkenet
Daar moet je eigenlijk een omgekeerde u beugel voor gebruiken. Deze blijft dan achter de nokken die op de ring zitten.
Anders even zelf maken zo'n beugel. Ga niet met een schroevendraaier of beitel aan de gang want grote kans dat hij breekt.
Zorg er ook voor dat de tank voor 3/4 leeg is, anders krijg je hem door het iets vervormen van de tank er ook niet meer op.
Groet Martin
Groet Martin
Tips bij aankoop nieuwe scenic. Scenic 1.2 tce?
door Mandy1234 » 17 jun 2024 10:45 » in Algemeen Scenic -
Weergaves: 1712 -
17 jun 2024 12:24
Grand Scenic IV 2018 TCE 160 met meldingen - kopen of niet
door Caleido » 11 okt 2023 02:45 » in Algemeen Scenic -
Weergaves: 1584 -
Laatste bericht door Caleido
11 okt 2023 02:45
Weergaves: 1212 -
20 okt 2023 12:36
Gierend geluid scenic 1 ph 2 1.6 16v 4km
door Verwijderde gebruiker 43966 » 23 okt 2023 15:42 » in Motorisch & Brandstof Scenic I -
Reacties: 22
Weergaves: 7549 -
28 okt 2023 15:25
Technische storing in Renault megane scenic 2004
door jeroen712 » 30 okt 2023 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1738 -
04 nov 2023 14:56
Type koplampen Scenic II 2007
door nikk » 30 okt 2023 20:53 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1558 -
31 okt 2023 21:38
Losliggende stekkers middenconsole - Grand Scenic
door thehoff » 26 nov 2023 08:16 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 1707 -
27 nov 2023 17:44
