Brandstoffilter Scenic 2
- Posts in topic: 8
Hallo.
Wie kan me vertellen waar het brandstoffilter van een Scenic 2 1.6 benzine zich bevind en of deze makkelijk te vervangen is.
Marc
Verstuurd vanaf mijn CPH2135 met Tapatalk
Marc
Re: Brandstoffilter Scenic 2
In de brandatoftank, is een onderdeel van de brandstofpomp. Vervangen betekend een complete pomp, en dat is vrii kostbaar.
Er is geen extern filterelement.
- Posts in topic: 8
Oke.
Er komt namelijk.met starten te weinig brandstof. Kan misschien een reiniger proberen. Is de pomp via de kofferbak te vervangen?
Toegevoegd in 1 minuut 22 secondes:
Er staan wel filmpjes op YouTube van het vervangen van zo'n filter tegen het schutbord
- Posts in topic: 8
Volgens Mechanic is er maar 1 brandstoffilter en dat zit in de tank?
Renault Zoe R135 Zen, 01-04-2020
Z.E. 50 batterijkoop
- Posts in topic: 8
En die pomp kun je daar makkelijk bij
De diesels hebben een extern filter, de benzine uitvoeringen niet.
Onder de achterstoelen is een luikje waardoor je bij de pomp unit kunt.
Is de druk gemeten op de inspuitgallerij?
- Posts in topic: 8
Nee, geen idee hoe dat moet. Dan naar de garage zeker?
Hoe is er dan vast gesteld dat er te weinig brandstof komt?
- Posts in topic: 8
Omdat hij niet aanslaat smorfens. Als je een keer of 4 de startknop indrukt en de pomp slaat aan dan start ie gewoon prima
Dus de pomp hoor je niet draaien bij de eerste zoveel startpogingen?
Dan zou daar de eerste diagnose gedaan moeten worden. Mogelijk heeft de stekker slecht contact, of is deze wat gesmolten. Gebeurd vaker.
- Posts in topic: 8
Dank je
- Posts in topic: 8
Na een tijdje weer problemen pomp sterft.
Heb een nieuwe. Gewoon onder de middelste stoel eruit halen en Nieuwe erin?
De ring om de deksel zit wel erg vast. Hoe los te krijgen?
Daar moet je eigenlijk een omgekeerde u beugel voor gebruiken. Deze blijft dan achter de nokken die op de ring zitten.
Anders even zelf maken zo'n beugel. Ga niet met een schroevendraaier of beitel aan de gang want grote kans dat hij breekt.
Zorg er ook voor dat de tank voor 3/4 leeg is, anders krijg je hem door het iets vervormen van de tank er ook niet meer op.
Groet Martin
Groet Martin
Gierend geluid scenic 1 ph 2 1.6 16v 4km
door Verwijderde gebruiker 43966 » » in Motorisch - onder de kap van de Scenic - 22 Reacties
- 962 Weergaves
- 279 Weergaves
Laatste bericht door Stephaan
- 294 Weergaves
- 140 Weergaves
Laatste bericht door osta22
- 275 Weergaves
Laatste bericht door Phoenix083
- 64 Weergaves
Laatste bericht door Sanderrrr
- 89 Weergaves
Laatste bericht door JWS
