Beste Forumleden,
Ik ben nieuw maar heb al regelmatig gekeken hier en handige tips / infor verzameld.
Ik ben de distributieriem aan het vervangen van een twingo air 11-09-1998
NU wil ik even zeker weten, omdat er geen merktekentjes opstaan, op wat/ welke pijltjes ik moet letten als ik de riem met de streepjes ga monteren.
Op het onderste tandwiel zit een palletje(uitsteekseltje) en een streepje/putje(denk dat ik het streepje moet hebben en naar beneden wijzen?).
Op het bovenste(kop) zit een pijltje(die moet toch omhoog wijzen) en 4 inkepingen(denk van het gieten ofzo)
Ik zou graag willen of ik het bij het rechte eind heb.
Alvast bedankt voor jullie reacties
Gr.
Lennart
distributieriem vernieuwen,
Lennart07
Bij jou auto hoef je perse op de vaste merktekens te letten.
Je kan deze zelf aanbrengen alvorens je de riem losmaakt, is makkelijker. Dus je merkt het nokkenas tandwiel en het krukastandwiel zelf met typ-ex o.i.d. De riem die nu op de auto zit ligt op tijd.
Houd er wel rekening mee dat je de spanrol zéér waarschijnlijk tegen de klok in moet spannen! Staat ook een pijltje op als het goed is. Doe je dit niet, spant de riem verkeerd, en past je distributiedeksel niet meer terug!
Lennart07
Beste,
Bedankt voor je reactie. De distributieriem lag er al af, kapot...
Heb de bebodigde onderdelen nieuw gekocht en nu het hele zaakje weer in elkaar aan het zetten.
Heb via problemcar een mooi overzichtje gekregen hoe ik het precies moet aanpakken.
Zie afbeelding
http://img197.imageshack.us/img197/4171/55476469.png
Gr.
Lennart
Zie afbeelding
Gr.
Lennart
Reacties: 8
Weergaves: 2295 -
12 jul 2024 20:29
Weergaves: 1473 -
20 nov 2023 18:31
Spanner distributieriem 1.5dci k9k
door knelis » 06 jan 2024 13:26 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1727 -
08 jan 2024 11:25
[E-TECH hybrid 145 Intens] distributieriem vervangen
door Captur 21 » 21 okt 2024 10:17 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 9
Weergaves: 2739 -
24 okt 2024 13:09
Distributieriem Avantime V6 Ratelend geluid
door Marko » 04 apr 2025 23:11 » in Technische vragen Avantime -
Reacties: 8
Weergaves: 4193 -
Laatste bericht door Marko
17 sep 2026 22:07
Weergaves: 3134 -
29 okt 2025 20:55
Reacties: 24
Weergaves: 1007 -
13 okt 2026 16:42
