Wat zijn de zwakke punten van dit type Scenic 2010 1.4 tce
marcelhorjus
Goedemorgen. Ik ben Marcel Horjus. Hebben al jaren een Scenic tot grote tevredenheid. Nu willen we een nieuwere. Wie kan mij vertellen waar ik op moet letten ivb distributie en eventueel andere dingen, hoor het graag
Link staat hieronder. Is een Scenic uit 2010 1.4 tce.
https://www.autowereld.nl/renault/sceni ... tails.html
Re: Wat zijn de zwakke punten van dit type Scenic 2010 1.4 tce
Google eens op h4j-t problemen.
Zijn bekend met motorproblemen, koppakking/cilinderwand schade, begint vaak met koelvloeistof verbruik/lekkage.
Scenic 3 verder best een degelijke auto.
marcelhorjus
Vind de genoemde problemen met de motor toch vrij heftig. Gebeurd dit vaak??. Hoe kun je dit checken voor je een auto koopt....
De scenic 3 opzich is met weinig problemen gekend, deze benzine motor echter wel.
Op het forum zijn een aantal topics met dezelfde klachten.
Je kunt dat eigenlijk niet controleren, koelwater verbruik merk je pas later.
Gebeurd relatief vaak inderdaad. Ook het verbruik van deze motor icm.zware scenic is niet geweldig.
Naar mijn menng ben je beter af met je huidige scenic.
marcelhorjus
Dank hiervoor. Acht je mening hoog ivb al die vele keren dat je me uit de brand hebt geholpen. Welke Scenic 3 is dan wel betrouwbaar. We hebben beslotrn om nog effe te wachten maar mag graag wat rondkijken. Volgend jaar moet de distributie etc...
Het is niet zo natuurlijk dat het allemaal verschrikkelijk is, maar je bent je elk geval bewust ban de gekende euvels. Het is een dure reparatie, daarna kun je er wel weer tegenaan.
De 1.2tce motor is erg licht, die zou ik in een scenic niet adviseren.
Uiteraard is er de 'oude' beproefde 1.6 16v, degelijk blok.
De 2.0 16v is er een van Nissan, meen dat de f4r ook nog even geleverd is.
Ben zelf geen voorstander van relatief kleine turbo motoren, maar dat wisselt voor een ieder natuurlijk.
Heb zelf een klein autotje met een 3cilinder downsize motor, echter wel
weer zonder turbo. Naar mijn idee een stuk degelijker.
Er komt anders imo teveel stress op het materiaal
marcelhorjus
Bedankt. Ivb caravan moet de motor sterk genoeg zijn, dacht met de tce een sterke te hebben gevonden maar dit is niet hoe ik het voor ogen had. Ga mooi weer op zoek naar een normale.
GTMart
Ik heb een 1.2 Tce in een GS III van 2015. Gekocht met erg weinig km ca 24000 en sceptisch als ik was ben ik er al twee jaar meer dan tevreden mee.
Heeft inmiddels 44000 op de klok en met onderhoud en olie iedere 10000 zijn gekende problemen uit gebleven, laten we dat vooral zo houden.
Ben er meer tevreden mee dan mijn Scenic II 2.0 die ik nieuw kocht in 2004, rijdt vele malen fijner en vlotter zonder rammels en of piepjes.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
marcelhorjus
Da's al weer nieuwer al waar ik naar kijk. Zat naar de 2010 a2011 versie te kijken. Motoren zijn gelukkig waarschijnlijk toen wel aangepast
Weergaves: 1103 -
12 okt 2025 20:15
Weergaves: 643 -
Laatste bericht door Aboriginal
10 nov 2025 09:05
Weergaves: 606 -
Laatste bericht door KDL
03 dec 2025 13:05
Reacties: 8
Weergaves: 1577 -
Laatste bericht door RDruten
17 okt 2025 14:56
Reacties: 12
Weergaves: 920 -
Laatste bericht door fuegomaster
18 mei 2026 22:45
Weergaves: 761 -
Laatste bericht door WIMMIE365
29 sep 2025 15:37
