Zie de foto a.u.b. De seegerring aan de kopse kant is verwijderd. Ik vraag me af of de 3 puntjes tussen de lagers persingen in de aandrijfas zijn.
Het onderdeel gaat nl. nog niet van de as af. Of moet er meerkracht op gezet worden en hoe gaat het dan bij terugplaatsing nieuwe onderdeel ?
Aandrijfas Twingo 1
jans01
Topic author - Vaste waarde
Aandrijfas Twingo 1
de mon
- Forumveteraan
Re: Aandrijfas Twingo 1
Moet je met trekker doen . Maar plaats merktekens spies en kineet ,ik denk dat het 2 maal een tripode is.
Ik heb dat moeten leren :eenparigheid van cardanas en vermoedelijk moet je dat bij dit soort aandrijfas ook toepassen. In feite is dat gewoon dat de 2 uiteinden evenwijdig soepel kunnen draaien .
Deed dit altijd onder een hydraulische pers. Trek een tie-wrap oid om de 3 naaldlagers zodat deze niet uit elkaar vallen.
Met terugmonteren zit de tripode koppeling goed als net de cir clip terug past.
De hoes zelf kun je met een pijpsleutel oid en een hamer terug op zijn plaats tikken.
Makkelijkst is om de as even langs een garage te brengen en daar de boel te laten wisselen. 15min werk met goed gereedschap.
Ga even met de as langs een garage
jans01
Bedankt voor de reacties.
Gaat me erom dat ik de manchet, die nog goed is, wil demonteren voordat ik de as inlever als statiegeld op een nieuwe.
(Deze mogen zonder manchetten ingeleverd worden omdat ze toch vernieuwd worden bij revisie).
Trekkers en pers heb ik , dus dat gaat lukken.
Opmerking: Op de foto zit de metalen bevestigings ring verkeerd om gemonteerd, niet goed opgelet bij de- en montage.
Gevolgen: 1 Uur extra sleutelen en 1 liter olie verspild!
Voor het eerst in 30 jaren sleutelen dat me zoiets overkomt en ik heb ze al vaker gemonteerd. Dus nooit te oud om leren en voortaan vooraf een foto maken.
deutz
- Regelmatige bezoeker
Is de aandrijfas hoes aan de wielzijde van een Twingo uit 2000 makkelijk te vervangen?
Zit de as in de versn.bak geborgd of er alleen maar ingeschoven?
Is de hoes zonder speciaal gereedschap te vervangen?
mvg. Jan.
mvg. Jan.
Passagiers of bestuurderszijde?
Laatsr genoemde zit de as met 3 bouten vast aan de bak, daar zit de as niet geborgd.
In principe kun je de as in de bak laten zitten.voor de buitenste hoes. Neem de 2 onderste bouten van de veerpoot los, en tik de as uit de naaf. Je kunt dan de buitenste homokineet van de as af tikken en de hoes vervangen.
Voor een tientje of 5 koop je via het www een complete as.
deutz
Hallo Mechanic, dank je voor de info, alleen de hoes vervangen volstaat, as is verder goed.
gr. Jan.
gr. Jan.
Welke linker aandrijfas moet ik hebben voor mijn Kangoo
door broemies » 02 okt 2025 19:07 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 23
Weergaves: 3562 -
Laatste bericht door KDL
08 okt 2025 07:22
[Twingo 2003] - heeft deze Twingo ABS of niet
door Twingoingambia » 27 okt 2024 16:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1627 -
02 jul 2025 22:28
Weergaves: 1310 -
Laatste bericht door Erwin Sikkema
29 nov 2023 20:13
set 4 winterbanden op velg renault twingo smart forfour
door bart-fs1 » 01 dec 2023 07:46 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 986 -
Laatste bericht door bart-fs1
01 dec 2023 07:46
verklikkerlampje mistachterlicht twingo 2
door adribmwgs » 03 dec 2023 18:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1951 -
11 dec 2023 19:47
Weergaves: 779 -
Laatste bericht door wesleyv20
06 dec 2023 17:13
Achterruitenwisser kapot (Twingo II 2010)
door André87 » 29 dec 2023 16:32 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1038 -
Laatste bericht door André87
29 dec 2023 21:01
