Hallo
Ik heb een touchscreen in mijn renault captur 130 TCE 2019 alles wat ik aanraak op het touchscreen navigatie etc.etc werkt goed
behalve als ik de radio aantik gaat hij in het progamma en gaat daarna gelijk weer terug naar het beginscherm
heb hem al gereset en heb de accu klem al eraf gehad maar dit hielp niet
is pas sinds dit weekend heeft altijd goed gewerkt
Bij renault zeggen ze dat ik de medianav moet updaten maar ik denk dat dit toch alleen voor het navigatiesysteem is en niks met de radio te maken heeft
Heeft iemand een idee
Dank U gr. Ton
Touchscreen captur 2019
ton van Stiphout
Renault47
- Renault kenner
Re: Touchscreen captur 2019
Het is al weer even geleden maar kunt u aangeven of en hoe dit probleem is opgelost? ik heb een identiek probleem m.b.t. de radio.
Bij voorbaat dank,
Hans
Bij voorbaat dank,
Hans
Anderhalf jaar niet meer gezien hier deze TS.
Maar misschien iemand anders de oplossing?
DJG269
- Actief lid
[mention]Renault47[/mention] Volgens mij heb ik dit ook gezien bij de Clio. Daar was inderdaad de oplossing om de radio/medianav te updaten.
Trotse berijder van de Symbioz 1.8 E-Tech full hybrid 160 Techno en eigenaar van een Clio IV 0.9TCe90 2015.
Renault47
- Renault kenner
Ik hoop dat updaten de oplossing is (is trouwens toch nodig voor de navi-kaarten). Het vreemde is dat vanmiddag de fm en am het ineens weer deed, via de source knop op de stuurkolom kan ik switchen maar niet naar DAB+.
Bedankt voor het meedenken, ik laat de oplossing uiteraard weten. Even kijken wanneer de garage waar ik de Captur gekocht heb, tijd heeft. Nog een vraag: in de kofferbak zit onder de bekleding een wit blokje met 2 draden. Heeft dat iets met DAB+ te maken. Het nummer dat er op staat is 285906352R.
DJG269
- Actief lid
Dat is de antenne voor de handsfree openen en sluiten van de deuren en achterklep.
Renault47
- Renault kenner
Thanks!
Radiateurbalk Renault Captur 2013 - 2019
door Psxvince » 19 nov 2023 16:35 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1043 -
12 jan 2024 12:16
Motorstoringslampje Renault Captur 2019
door Michel__ » 17 mar 2024 14:41 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 743 -
18 mar 2024 16:53
Captur 2019 0.9 TCe bougies
door robje1968 » 25 mar 2025 16:02 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 1016 -
26 mar 2025 09:30
Weergaves: 724 -
Laatste bericht door OlafH
06 nov 2023 00:25
door walco » 30 nov 2023 11:22 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1112 -
30 nov 2023 19:15
Schokdempers achteras vervangen Renault grand scenic 4 2019 7 zitplaatsen
door Ayyoubbelgie » 25 dec 2023 02:01 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Reacties: 8
Weergaves: 2248 -
Laatste bericht door t_bellens
18 sep 2024 18:26
Bevestigingsclips zitgedeelte achterbank clio V initiale 2019
door RobbieM » 27 dec 2023 22:03 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 1579 -
29 dec 2023 11:34
