Touchscreen captur 2019
ton van Stiphout
Bericht door ton van Stiphout »
Hallo
Ik heb een touchscreen in mijn renault captur 130 TCE 2019 alles wat ik aanraak op het touchscreen navigatie etc.etc werkt goed
behalve als ik de radio aantik gaat hij in het progamma en gaat daarna gelijk weer terug naar het beginscherm
heb hem al gereset en heb de accu klem al eraf gehad maar dit hielp niet
is pas sinds dit weekend heeft altijd goed gewerkt
Bij renault zeggen ze dat ik de medianav moet updaten maar ik denk dat dit toch alleen voor het navigatiesysteem is en niks met de radio te maken heeft
Heeft iemand een idee
Dank U gr. Ton
Renault47
Re: Touchscreen captur 2019
Bericht door Renault47 »
Het is al weer even geleden maar kunt u aangeven of en hoe dit probleem is opgelost? ik heb een identiek probleem m.b.t. de radio.
Bij voorbaat dank,
Hans
Bericht door Pepone »
Anderhalf jaar niet meer gezien hier deze TS.
Maar misschien iemand anders de oplossing?
DJG269
Bericht door DJG269 »
[mention]Renault47[/mention] Volgens mij heb ik dit ook gezien bij de Clio. Daar was inderdaad de oplossing om de radio/medianav te updaten.
Trotse berijder van de Symbioz 1.8 E-Tech full hybrid 160 Techno en eigenaar van een Clio IV 0.9TCe90 2015.
Renault47
Ik hoop dat updaten de oplossing is (is trouwens toch nodig voor de navi-kaarten). Het vreemde is dat vanmiddag de fm en am het ineens weer deed, via de source knop op de stuurkolom kan ik switchen maar niet naar DAB+.
Bedankt voor het meedenken, ik laat de oplossing uiteraard weten. Even kijken wanneer de garage waar ik de Captur gekocht heb, tijd heeft. Nog een vraag: in de kofferbak zit onder de bekleding een wit blokje met 2 draden. Heeft dat iets met DAB+ te maken. Het nummer dat er op staat is 285906352R.
DJG269
Dat is de antenne voor de handsfree openen en sluiten van de deuren en achterklep.
Renault47
Thanks!
