Beste forumleden,
Ik ben bezig met het afhandelen van een aankoop van een Renault Laguna 1 uit 2000 (Laguna 1.8i 16v RTE). Tijdens inspectie van de wagen zag alles er goed uit, behalve 2 opmerkelijke dingen. Op veel advertentiefoto's uit de originele brochure van Renault is een dakantenne zichtbaar. Op de wagen die we gingen bekijken is deze echter niet aanwezig.
Er is wel een dakvin aanwezig op de achterkant van de wagen. Ik weet niet of het er mee te maken heeft, maar de radio (een oude Casio cassette unit) is ook niet aan te krijgen. Heeft het ontbreken van de antenne hier mee te maken, is het normaal dat er geen antenne op deze uitvoering van de Laguna zit of is er iets anders aan de hand. Ik was toch al van plan de radio te vervangen door een moderner exemplaar, maar als de antenne ontbreekt dan zal dat weinig zin hebben denk ik.
Alvast erg bedankt voor de hulp,
Mvg,
Bram Jacob
Foto's van de wagen:
Dakantenne Renault Laguna 1 (2000) ontbreekt?
Bram Jacob
maestro12
- Renault kenner
Re: Dakantenne Renault Laguna 1 (2000) ontbreekt?
Een haaien(dak)vin is een antenne.
B.v.
https://www.auto-onderdelenexpert.nl/re ... ult-laguna
De antenne heeft echter niets te maken met het wel of niet inschakelen van de radio, je kunt er hooguit een slechte/geen ontvangst door hebben, maar inschakelen zou die gewoon moeten doen.
Ik zou eerst de zekeringen nakijken en daarna de radio eventueel demonteren om te kijken hoe de bedrading zit (meten is weten)
B.v.
Op de foto zijn 4 nullen te zien, dat betekend dat de radio code ingevoerd moet worden.
Is die bekend, en is dat gedaan en werkt het vervolgens nog niet?
Als je de radio toch vervangt (logisch, casette is niet perse heel courant meer), kun je de radio inpluggen en meteen zien of die wel aan gaat.
Bram Jacob
Ok, bedankt voor de verheldering over de antenne en dak vin. Dan ben ik al gerust dat er niet ontbreekt. Bedankt voor de tip over het controleren van de radio, ik ga de verschillende zaken zo snel mogelijk na maar heb ondertussen al een vermoeden dat het wel eens aan een radio code kan liggen zoals elders vermeld. Als niet, dan kijk ik de door u vermelde zaken zeker na.maestro12 schreef: 26 apr 2021 14:52 Een haaien(dak)vin is een antenne.
B.v.
Bedankt voor het antwoord
Toegevoegd in 2 minuten 31 secondes:
Ok super, bedankt. Het zou heel goed kunnen dat het simpelweg daar aan ligt, want alle andere elektronica in de wagen werkte perfect. Bedankt voor het snelle antwoord, ik voer zeker ook de radio switch test eens uit. En haha inderdaad, het is niet dat ik cassettes heb liggen ook dus ...mechanic schreef: 26 apr 2021 16:01 Op de foto zijn 4 nullen te zien, dat betekend dat de radio code ingevoerd moet worden.
Pleiades
Bij de Laguna 1 Phase 2 (van 1998 to 2001) zit de antenne in de achterruit. Bij de Phase 1 zat er inderdaad een antenne op het dak.
Voorheen: '21 Arkana RS-line Hybrid - '19 Clio Limited TCe90 - '12 Twingo Dynamique 1.2 16v - '06 Mégane CC Dynamique 2.0 16v Aut - '06 Megane RS 225 - '00 Laguna RXI 1.6 16V
Bram Jacob
Ok super, goed om te weten. Bedankt voor de verduidelijkingPleiades schreef: 28 apr 2021 08:00 Bij de Laguna 1 Phase 2 (van 1998 to 2001) zit de antenne in de achterruit. Bij de Phase 1 zat er inderdaad een antenne op het dak.
Weergaves: 1202 -
30 nov 2023 18:46
Weergaves: 815 -
Laatste bericht door richards800
17 okt 2024 15:09
Megane 3 1.2 kabel ontbreekt
door Levaneke » 24 okt 2024 19:39 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 896 -
Laatste bericht door Levaneke
24 okt 2024 19:39
Sleutel verloren, starten zonder sleutel Master 3.3 uit 2000
door Camper2GJ2022 » 10 mar 2024 10:27 » in Master -
Weergaves: 1060 -
Laatste bericht door Camper2GJ2022
10 mar 2024 10:27
Twingo bjr 2000 FM ontvanger spoeltje kapot?
door TwingoSnelKachelen » 28 mar 2024 20:58 » in Electronica -
Weergaves: 795 -
Laatste bericht door TwingoSnelKachelen
28 mar 2024 20:58
Voorruit vervangen Renault Twingo van okt. 2000
door Port! » 16 mei 2024 13:24 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 852 -
Laatste bericht door Port!
16 mei 2024 13:24
Dashboard Renault espace 3 (uit 2000) gaat helemaal los met knipperen en geluid
door Carbadgerun2024 » 23 mei 2024 22:57 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 898 -
Laatste bericht door Carbadgerun2024
23 mei 2024 22:57
