waterpomp vervangen
bert000
waterpomp vervangen
'k Heb zojuist gemerkt dat er koelvloeistof lekt aan de waterpomp. Ik heb zelf echter nog nooit een waterpomp vervangen. Is dit zelf te doen door een 'amateur' of laat ik dit beter over aan de garage? (Ik heb wel reeds met succes een alternator vervangen.)
Het meeste schrik heb ik van de distributieriem: ik lees in de vraagbaak iets van de distributieriemspanner (met rust laten; plunjer vastzetten).
Bert
Bert
Lekt dit echt onder de waterpomp zelf, of is het één van de slangen die bij de afsluiting lekt ?
Water kan soms raar lopen namelijk.
merijn
- Ervaren lid
de waterpomp zit toch niet op de distributieriem? die zit toch op de multikabel? of v-snaar?
als hij aan de v-snaar of multikabel zit zou "ik" het zelf doen, als hij echt aan de distributieriem zit dan zou ik het laten, ik heb geen zin in kromme kleppen *S*
mvg merijn
mvg merijn
2153, not even in the neighbourhood of the beast
Jan
- Vaste waarde
Voor een 4 cilinder zegt de vraagbaak dit (alleen zou ik de radiateur in zijn geheel eruit tillen en even opzij leggen ipv alles losmaken)
Remko de W
- Renault kenner
sommige dingen lijken simpel maar zijn ,t meestal niet remko.
jasper11turbo
- Doorgewinterd lid
bij een 4 cilinder hoeft de radiateur er niet uit .. je heb ruimte zat .
waterpomp is best te doen.. lezen , goed kijken voordat je wat loshaalt , maak evt foto,s hoe het zat (in geval van kort geheugen)... hebben we weleens last van .. gezien de rare combinaties die ik tegen ben gekomen bij een 25.
vooral .. weten wat je doet is heel belangrijk .
en ... gaarne ontluchten nadat je de pomp vervangen heb ..
Remko de W
- Renault kenner
deze heb zelfs ik al een paar keer gedaan.....wlaguna schreef:sommige dingen lijken simpel maar zijn ,t meestal niet remko.
... maar goed lezen wat er staat,
en idd onthouden wat je loshaalt en in welke volgorde...
als het je 1e keer is.....
ja, dat kan en als je ,t kan is ,t mooi.
maar anders kan je ,t beter aan de garage overlaten.
voorbeeld: m,n buurman denkt ook dat ie ,t kan resultaat is dat z,n r19 vaak stilstaat en ,t
een na ,t ander stukgaat aan die r19.
Remko de W
- Renault kenner
Jaah dat roep ik ook steeds tegen een vriend van me.
AFBLIJVEN..........
AFBLIJVEN..........
met jou kan ik praten remko inderdaad als je er geen verstand van heb afbijven.....precies!
bert000
Blijkbaar moet het niet zo moeilijk zijn. Dus indien het nodig zou blijken, ga ik dat klusje wel zelf doen.
Ik heb echter nog niet grondig gekeken of het de pomp zelf is of een van de leidingen. In ieder geval is het geen groot lek, dus kan het niet zo dadelijk kwaad.
Heeft iemand ervaring met dichtingsprodukten voor radiator bij kleine lekken?
Groeten,
Bert
Groeten,
Bert
Verwijderde gebruiker 25
Jah, ik hat laatst ergens een lek te grootte van een naaldeprik die ik niet kon vinden...
Een blikje van dat dichtingsspul ingegooid en een half uurtje gereden.
De volgende dag was het lek dicht, en dat was halverwege november en het is nu nog steeds dicht.
Remko de W
- Renault kenner
Het nadeel, van dit spul...zoals bar's leak..als je dit bedoeld.
is dat het soms niet alleen in de radiateur blijft,
en ook via de slangen in je kop terecht kan komen,
waardoor en dus gaatjes dicht gaan zitten,
die je liever open wilt houden....
heb je dat probleem niet alleen als je een lekke koppakking hebt?
Rossy
Nee.
Dit spul kan zelfs een lekke koppakking veroorzaken!
Ook kachelradiateurs vinden dit soort goedjes niet echt prettig.
Remko de W
- Renault kenner
welke probleem..
als er gaatjes in je kop(pakking) dicht gaan zitten,
zul je idd een warmloper kunnen krijgen.
zo bedoelde ik het...
foutcode DTC0463F1 - slijtageteller waterpomp resetten
door Lantaarnpaal » 30 jul 2024 14:03 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 7
Weergaves: 2170 -
Laatste bericht door Jurges
16 mei 2026 03:09
Weergaves: 2092 -
Laatste bericht door LongIsland
08 dec 2023 18:14
Weergaves: 1663 -
Laatste bericht door mission
27 jan 2024 20:23
Megane 3 stabilizator rubbers vervangen
door janduc » 18 dec 2023 13:06 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1220 -
Laatste bericht door janduc
19 dec 2023 06:46
Schokdempers achteras vervangen Renault grand scenic 4 2019 7 zitplaatsen
door Ayyoubbelgie » 25 dec 2023 02:01 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Reacties: 8
Weergaves: 2807 -
Laatste bericht door t_bellens
18 sep 2024 18:26
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2189 -
18 jan 2024 19:59
Weergaves: 2120 -
22 feb 2024 19:21
