Ik heb zojuist de accu vervangen in mijn Twingo 3.
De auto had vanwege Corona dusdanig vaak lang niet gereden dat de oude accu wel aan het eind was.
Het gaat om een Twingo 3 1.0 SCE 70, met start-stop systeem dus. Ik zie ook een meting zitten op de min-pool.
Moet ik deze accu ook inleren? Ik heb maar een klein stukje gereden, maar ook het start-stop lampje gaat niet aan.
Kan ik dat ook als particulier doen? Ik heb bv. wel een ODB2 diagnose tool.
Twingo 3 accu vervangen: Inleren accu tbv start-stop systeem?
Ganzz
Ganzz
Re: Twingo 3 accu vervangen: Inleren accu tbv start-stop systeem?
Paar dagen verder, S&S werkt gewoon weer. Inleren lijkt dus niet noodzakelijk voor een Twingo 3 met S&S.
Had ik persoonlijk ook niet verwacht. Volgens mij zit hier niet echt een smart BMS in, aangezien hij nog gewoon braaf zijn motor steeds uitzette terwijl de oude accu brak was. Totdat hij op een keer niet een startte na het uitschakelen van de motor door het S&S systeem...
Ozzie
Ik moet ook mijn accu vervangen.
Twingo III.
0.9 TDCE 90 zonder start- stop.
Ik kan werkelijk nergens vinden of de accu nu wel of niet ‘ingeleerd’/ geregistreerd moet worden in het BEM/ BMS
Weet iemand dat?
Thnx.
Twingo III.
Weet iemand dat?
Thnx.
Ganzz
Bij mijn Twingo met start-stop heb ik gewoon de accu gewisseld. Dat was al weer een paar geleden en start-stop werkt prima (tot zover je er wat aan hebt...)
Volgens mij is er weinig in te leren bij een Twingo III
Ozzie
Dank je wel.
We gaan het tzt wel merken denk ik.
Ik weet dat bij de VAG groep het wel moet.
Zag alleen dat er op de - pool een sensor aangesloten is en meestal heb je dan te maken met een BEM/ BMS.
Melding stop risico op motorschade ( stop en start controleren)
door Gwen75 » 28 apr 2024 01:33 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 2204 -
28 apr 2024 21:46
Hoe werk start stop systeem bij een Renault Laguna ll fase uit 2007 is een business uitvoering
door steefd82 » 10 jan 2024 03:20 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1513 -
Laatste bericht door steefd82
11 jan 2024 18:35
[Kadjar 160 2019]Start/Stop systeem en de turbo
door beaukey » 22 dec 2024 08:40 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1465 -
22 dec 2024 17:08
[Kadjar 160 automaat 2019] Uitschakelen van het Start/Stop systeem
door beaukey » 22 mar 2025 12:15 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1285 -
Laatste bericht door beaukey
23 mar 2025 06:47
Weergaves: 1144 -
Laatste bericht door amvih
23 apr 2026 19:46
Weergaves: 1461 -
08 mei 2024 20:11
Twingo van 2016 met trekhaak tbv fietsendrager
door Xenomatrix » 16 okt 2024 15:50 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 887 -
16 okt 2024 15:50
