Uitvallen tijdens het rijden kangoo 1.6 benzine
Samet-52
Op weg
Op weg
Bericht door Samet-52 »
Hallo mede Renault rijders,
Ik ben in het bezit van een Kangoo 1.6 benzine uit 2010.
Mijn kangoo slaat tijdens het rijden plots af. Na een aantal minuten wachten start deze weer. Nu heb ik het volgende al vervangen:
- bougies
- bougiekabels
- bobine
- bdp sensor
- koelvloeistofsensor
De kabels van het bdp sensor doorgemeten naar de ecu toe, hier zat geen breuk in de bedrading.
Ecu en zekeringkast is overigens ook bekeken en alles was in orde.
Heeft iemand enig idee wat het kan zijn?
stadium III
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Uitvallen tijdens het rijden kangoo 1.6 benzine
Bericht door stadium III »
Gasklephuis al schoon gemaakt ?
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
Samet-52
Op weg
Op weg
Zal dat eens proberen
Samet-52
Op weg
Op weg
Is het normaal dat de klep een beetje openstaat?
stadium III
Vaste waarde
Vaste waarde
Ja is normaal , zwarte aanslag weghalen dat hij helemaal blinkt
Samet-52
Op weg
Op weg
Heb ik zojuist gedaan. Even afwachten of die nog uitvalt. Ik zal je op de hoogte houden
Samet-52
Op weg
Op weg
Vandaag weer 2 keer uitgevallen. Ik heb beide keren de bobine een tik gegeven en vervolgens startte de auto weer...
Op de een of ander manier lijkt het alsof er geen singaal naar de bobine gaat
Samet-52
Op weg
Op weg
Korte update,
Zag zojuist dat er een scheur in de uitlaatspruitstuk zit. Kan dit de boosdoener zijn?
Gewoonlijk valt de motor daar niet van uit, scheurende uitlaatspruitstukken zijn een kwaal van de k7m motor.
