Uitvallen tijdens het rijden kangoo 1.6 benzine
Samet-52
Hallo mede Renault rijders,
Ik ben in het bezit van een Kangoo 1.6 benzine uit 2010.
Mijn kangoo slaat tijdens het rijden plots af. Na een aantal minuten wachten start deze weer. Nu heb ik het volgende al vervangen:
- bougies
- bougiekabels
- bobine
- bdp sensor
- koelvloeistofsensor
De kabels van het bdp sensor doorgemeten naar de ecu toe, hier zat geen breuk in de bedrading.
Ecu en zekeringkast is overigens ook bekeken en alles was in orde.
Heeft iemand enig idee wat het kan zijn?
- bougies
- bougiekabels
- bobine
- bdp sensor
stadium III
Re: Uitvallen tijdens het rijden kangoo 1.6 benzine
Gasklephuis al schoon gemaakt ?
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
Samet-52
Zal dat eens proberen
Samet-52
Is het normaal dat de klep een beetje openstaat?
stadium III
Ja is normaal , zwarte aanslag weghalen dat hij helemaal blinkt
Samet-52
Heb ik zojuist gedaan. Even afwachten of die nog uitvalt. Ik zal je op de hoogte houden
Samet-52
Vandaag weer 2 keer uitgevallen. Ik heb beide keren de bobine een tik gegeven en vervolgens startte de auto weer...
Op de een of ander manier lijkt het alsof er geen singaal naar de bobine gaat
Samet-52
Korte update,
Zag zojuist dat er een scheur in de uitlaatspruitstuk zit. Kan dit de boosdoener zijn?
Gewoonlijk valt de motor daar niet van uit, scheurende uitlaatspruitstukken zijn een kwaal van de k7m motor.
Weergaves: 1576 -
Laatste bericht door Marcello
20 sep 2023 21:44
Weergaves: 852 -
Laatste bericht door gewe
14 okt 2023 19:05
Weergaves: 1925 -
08 jul 2024 08:41
[Clio] - Systeem slaat tijdens rijden opeens uit
door IanMoone » 01 aug 2024 17:44 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 974 -
01 aug 2024 17:44
Weergaves: 1049 -
Laatste bericht door timus75
11 mei 2025 18:37
Motor stopt ineens, tijdens rijden bij warm weer.
door Kangoo130 » 13 jun 2025 19:07 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1290 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 12:21
[Arkana 2022] Brandstofmeter loopt op en af tijdens rijden
door Ronnelkana » 03 jan 2026 14:26 » in Arkana -
Weergaves: 498 -
Laatste bericht door Ronnelkana
03 jan 2026 14:26
