Uitvallen tijdens het rijden kangoo 1.6 benzine
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 13 jun 2021 15:57
Hallo mede Renault rijders,
Ik ben in het bezit van een Kangoo 1.6 benzine uit 2010.
Mijn kangoo slaat tijdens het rijden plots af. Na een aantal minuten wachten start deze weer. Nu heb ik het volgende al vervangen:
- bougies
- bougiekabels
- bobine
- bdp sensor
- koelvloeistofsensor
De kabels van het bdp sensor doorgemeten naar de ecu toe, hier zat geen breuk in de bedrading.
Ecu en zekeringkast is overigens ook bekeken en alles was in orde.
Heeft iemand enig idee wat het kan zijn?
- bougies
- bougiekabels
- bobine
- bdp sensor
- Laatste bezoek: 08 okt 2025 07:36
Re: Uitvallen tijdens het rijden kangoo 1.6 benzine
Gasklephuis al schoon gemaakt ?
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
- Posts in topic: 6
Zal dat eens proberen
- Posts in topic: 6
Is het normaal dat de klep een beetje openstaat?
Ja is normaal , zwarte aanslag weghalen dat hij helemaal blinkt
- Posts in topic: 6
Heb ik zojuist gedaan. Even afwachten of die nog uitvalt. Ik zal je op de hoogte houden
- Posts in topic: 6
Vandaag weer 2 keer uitgevallen. Ik heb beide keren de bobine een tik gegeven en vervolgens startte de auto weer...
Op de een of ander manier lijkt het alsof er geen singaal naar de bobine gaat
- Posts in topic: 6
Korte update,
Zag zojuist dat er een scheur in de uitlaatspruitstuk zit. Kan dit de boosdoener zijn?
- Laatste bezoek: 08 okt 2025 00:15
Gewoonlijk valt de motor daar niet van uit, scheurende uitlaatspruitstukken zijn een kwaal van de k7m motor.
- 357 Weergaves
Laatste bericht door timus75
- 369 Weergaves
Laatste bericht door TTS
- 874 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 318 Weergaves
Laatste bericht door nielss055
- 683 Weergaves
Laatste bericht door CakeyEV
- 201 Weergaves
Laatste bericht door Koelkonijn
- 163 Weergaves
Laatste bericht door Sordone
