Bougies Renault Laguna 2.0 135pk uit 2006
Stefan1962
- Laatste bezoek: 04 jul 2024 01:37
Ik wilde mijn bougies vervangen.
Welke bougies kan ik het best aanschaffen voor deze motor.
1 elektrode of 2.
Bosch of Ngk of maakt het niet uit en zijn de goedkopere ook goed ?
Groet,
Stefan
1 elektrode of 2.
Groet,
Stefan
larsdijkstra 16v
- Gewaardeerd lid
- Laatste bezoek: 16 nov 2025 11:55
Re: Bougies Renault Laguna 2.0 135pk uit 2006
Op bougies nooit bezuinigen. NGK is altijd goed. Wat zegt je boekje?
Stefan1962
Bedankt voor de reactie,
Staat zoiets in het boekje ?
Weet je ook op welke pagina?
Ik vind NGK prima en vind een paar euro extra geen probleem, maar heb je misschien een kant en klaar antwoord ?
Die of die.
Zie dat je ook een Laguna hebt van ong. dezelfde leeftijd met uiteraard een andere motor. Wat heb jij erin zitten ?
Groet,
Stefan
Toegevoegd in 8 minuten 11 secondes:
Bij Winparts geven ze op mijn kenteken, NGK BKR6EZ van 3.8 euro of NGK BKR6EZ V-Line van 6.09 euro.
Enig idee wat het verschil is (buiten de prijs) ?
Maar je hebt ze ook van Bosch, Febi en Beru.
Keuze zat dus...
Die of die.
Groet,
Stefan
Keuze zat dus...
larsdijkstra 16v
- Gewaardeerd lid
Hoi Stefan, ik heb mijn bougies nog niet gezien. Als je je boekje pakt uit je dashboard kastje kun je het waarschijnlijk zo zien als je even bladert
Stefan1962
Nee helaas.
Op pagina 6.07 staat motorcode F4R
"Gebruik uitsluitend de voor uw motor voorgeschreven
bougietypen."
Daar heb je niet veel aan...
bougietypen."
Enkel massa electrode, zat er vanuit fabriek ook in.
Zijn simpele, goedkope bougies. Kun je prima op bezuinigen, termijn voor vervanging is 60.000km.
8200020791
8200020791
Stefan1962
Als ik bij Winparts kijk en op kenteken zoek, krijg ik een groot aantal mogelijkheden.
Bougies van 2.26 tot 20.00 euro per stuk.
NGK, Bosch, Beru, Febi.
Wat veroorzaakt de verschillen in prijs.
Is dat kwaliteit, of maakt dat in feite niets uit en kan ik de goedkoopste nemen (Febi 2.26 p/st)
Koper, Koper/Nikkel, Platinum-Iridium.
Zijn overigens allemaal enkel massa electrode bougies met 0.7 tot 0.9 electrode afstand.
Stefan
Stefan
Kocht voorheen geregeld bougies en filters tijdens vakantie in Frankrijk bij de supernarkt notabene. Champion meen ik, prima bougies.
Wat bepaalt de prijs, dat is als 'outsider' natuurlijk lastig bepalen. Niet enkel de kwaliteit van het materiaal in ieder geval.
In mijn Japanse downsize 3pitter zitten ook de platinum bougies à €20 p/s. Zouden 100.000km heel moeten blijven, ik heb ze eruit gehaald bij 40.000km en goedkope erin terug gezet.
Lang verhaal, de motor loopt met goedkope bougies (mijn ervaring) niet merkbaar anders dan met de dure. De f4r is ook geen race motor.
Aanvulling: recent voor een Fiat Panda een onderhouds setje aangekocht, daar zaten bougies in van €1! Ook van Febi, helemaal prima.
Soms staat op de balk boven de radiateur een stickertje met de gegevens.
Kontroleer altijd de afstand van de elektrode met de massa.
Succes, mvg WillemS
Succes, mvg WillemS
- 11 Reacties
- 1317 Weergaves
Laatste bericht door faabberg
- 576 Weergaves
- 365 Weergaves
- 246 Weergaves
- 9 Reacties
- 837 Weergaves
- 540 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
- 13 Reacties
- 1778 Weergaves
