Distributieriem Motor K7M 1598cc
mariton
Regelmatige bezoeker
Bericht door mariton »
Hoe blokker ik het vliegwiel om de krukaspoelie los te draaien?
Zit er egens een gat om het vliegwiel te blokkeren?
Heb onlangs de riem van mijn Clio vervangen. Heb daar toen de startmotor van verwijderd om het vliegwiel te blokkeren .
Bij deze motor zit de startmotor achter de motor.
Re: Distributieriem Motor K7M 1598cc
Bij de k7m 1.6 8v motor hoef je niets te blokkeren, los en vast draaien met een slagmoersleutel, deze heeft in tegenstelling tot de meeste 16v modellen een spie in de krukas.
