[mention]Dennis.E[/mention] : 3914 zou je code moeten zijnRenault Radio Code opvragen
- Posts in topic: 1042
- Laatste bezoek: 12 jun 2025 15:25
The only two negative things in live should be caster and camber
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 04 jun 2021 17:01
Jes supper bedankt hij doet het weer
Als ik nu nog ee eens mijn accu moet vervangen is deze code dan nog steeds van toepassing?
super bedankt
super bedankt
[mention]Dennis.E[/mention] zeker, tenzij we ondertussen over een andere auto/radio praten
- Laatste bezoek: 07 jun 2021 19:49
Hallo, ik heb een tweedehands renault gekocht en ik weet niet wat de radio code is en waar ik dat kan opvragen, kan iemand me helpen?
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 11 jun 2021 06:57
Radiocode opvragen
Goedendag,
Ik heb een Renault master gekocht en de code is niet bekent van de radio.
Kan iemand mij vertellen wat de codes zijn zodat ik weer de radio kan gebruiken
De codes zijn
8200633634
Rnrdc080127249
Renrdw300-60
Fd0308390127249
Alvast bedankt,
Groet Vincent
De codes zijn
8200633634
Rnrdc080127249
Renrdw300-60
Fd0308390127249
Alvast bedankt,
Groet Vincent
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 02 apr 2025 15:13
@ Mathijs, dank voor de snelle reactie.
Nu heb ik alleen nog een vraag, waarbij je me misschien kunt helpen. Als ik de radio vervang, werkt mijn telefoon koppeling dan ook weer?
Mij is namelijk door de dealer verteld dat dit zo is, maar degene waar ik de radio van wil kopen zegt van niet. Vooralsnog denk ik (of hoop:) ) dat de dealer gelijk heeft.
Groeten,
Paul
Groeten,
Paul
? Zie bovenste posting
Jammer genoeg niet compleet, achter 8200633634 horen nog 4 tekens te staan, te beginnen met een letter en dan drie cijfersVincentzoetermeer schreef: ↑08 jun 2021 09:16 De codes zijn
8200633634
Rnrdc080127249
Renrdw300-60
Fd0308390127249
Alvast bedankt,
Groet Vincent
Dat hoop ik ook, maar ik ben geen radio expert, kan het je niet zeggen. Zou zelf op de dealer vertrouwen, mits het over een exact gelijk exemplaar gaat.
- 3-posting-rookie
Goedendag Mathijs,
Het gehele nummer is dan
8200633634 T S156-SECURITY
8200633634 --C
Die staan er beide op, is dit goed?
Groet Vincent
8200633634 --C
Groet Vincent
Dan is je code 7895, succes met invoerenVincentzoetermeer schreef: ↑10 jun 2021 10:04 Goedendag Mathijs,
8200633634 --C
- 3-posting-rookie
Geweldig hij werkt weer, Bedankt!
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 15 feb 2025 08:40
Hoi allen,
Ik zou graag ook mijn code willen weten, spanning erafgehad
[mention]Sisat72[/mention] : 0181 is je code
Ja super, bedankt voor de snelle reactie Mathijs. Ben ik weer blij
- Laatste bezoek: 22 jun 2021 16:30
Renault Laguna
Mijn accu is losgekoppeld geweest eb nu vraagt mijn radio om een radio code.
Ik hoop dat ik via hier de code kan krijgen:
Model no: RENRDW100-10
T0B900
RNRD0120003938
Prod No.: FD0002510003938
Onder de barcode: 82002447962TB900
Het gaat om een Renault Laguna uit 2004.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Tim Lentfert
T0B900
RNRD0120003938
Alvast bedankt.
Tim Lentfert
- Laatste bezoek: 22 jun 2021 21:10
Hopelijk kun je mij helpen, mijn accu was overleden en nu moet ik een code invoeren.
Het gaat om een Renault Kangoo met een simpele cd speler. Bij de afbeelding staat alle informatie
Alvast bedankt voor het helpen!
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 25 jun 2021 16:09
Hallo!
Mijn accu is losgekoppeld geweest en nu vraagt mijn radio om een radio code.
Model no: 22DC278/62B
T0O896
RN278F30585086
Prod No.: FD0503370585086
Onder de barcode: 8200057681TQ896
Het gaat om een Renault Clio uit 2003.
Alvast bedankt!
Groet, Ellen
T0O896
RN278F30585086
Alvast bedankt!
Groet, Ellen
[mention]Lenny1991[/mention] : 1233
[mention]Freaker[/mention] : 7946
[mention]ellen_klaassens[/mention] : 9184
succes met invoeren allemaal en sorry voor het lange wachten
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 25 jun 2021 21:40
Goedenavond heren,
Ik ben nieuw hier en heb met spoed mijn validatiecode nodig
Weet iemand waar ik dat kan opzoeken
Mijn accu was leeg vandaar dat ik het nodig heb
Ik heb een renault clio 2017
Ik heb een foto van een paar codes erbij gezet hopelijk kan iemand mij helpen
Groet
Groet
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 28 jun 2021 13:55
Hallo ik ben helaas mijn code ook kwijt
Betreft
Model no renrdw132-10
D073 Security
Rnrd0440073019
Prod No fd0404170073019
8200300859TD073
8200 300 859 __B
Vriendelijke groet Michiel
Betreft
D073 Security
Rnrd0440073019
8200300859TD073
8200 300 859 __B
[mention]richendrik[/mention] : Kijk even of je iets vind met een securitynummer
[mention]Michielhooge[/mention] : 1912
- 2-hit-miracle
Helaas 1912 werkt niet.
En meed cijfers dan dit heb ik niet
- Laatste bezoek: 29 jun 2021 15:36
Poging gedaan om het systeem te vervangen met iets chinees maar bij het aansluiten kwam daar rook uit dus de oude er maar weer in
Begrijp van de sticker op mijn systeem niet helemaal om welke nummers het gaat dus hier alles wat er op staat:
Part code: 2811 53868R - - A
Supplier code: 276 660
Model:: LAN5210WR1
Config: E16RWB
En 2 barcodes:
503478948
281153868RTH258
Gaat om een Renault Clio Estate uit 2015.
Model:: LAN5210WR1
Config: E16RWB
En 2 barcodes:
503478948
281153868RTH258
Wat krijg je dan als melding terug?Michielhooge schreef: ↑28 jun 2021 13:55 Helaas 1912 werkt niet.
Want het is de enige code die te genereren valt met de gegeven nummers, ALS er tenminste echt D073 staat en niet O073 of Q073, soms is het lastig te zien, net zo als met de letter l (van leo) en de letter I (van Ingrid)
[mention]Bullace[/mention] : 4301 is je code.
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 01 jul 2021 09:36
Goedendag iedereen,
Ik ben opzoek naar de code voor de radio van mijn Renault megane uit 2006
De codes op de radio zijn:
RNRD7660125365
RENRDW240-10
FD0306120125365
Onder de barcode 8200505114T S247-security
Boven de barcode 8200 505 114 ---
Heeft iemand hoermee genoeg informatie om mij de code te geven?
Of moet ik contact opnemen met de oorspronkelijke verkoper?
Vriendelijke groet,
Maaike
RNRD7660125365
RENRDW240-10
FD0306120125365
Vriendelijke groet,
Maaike
[mention]mhmvs[/mention] : 7730 zou je code moeten zijn
- 2-hit-miracle
Heel hartelijk bedankt Mathijs,
Voor het snelle antwoord.
De radio doet het weer!
Vriendelijke groet.
Vriendelijke groet.
- Posts in topic: 20
- Laatste bezoek: 02 jul 2021 11:15
Goedemiddag,
Kan iemand mij helpen aan de radio code van mijn scenic?
[mention]kim[/mention] : 5367 zou je code moeten zijn
- Laatste bezoek: 04 jul 2021 10:50
radiocode
hoe kom ik aan de radio code als deze gedemonteerd is geweest ?
op de sticker staat part code 2811 50198R--A
model LAN5200WR1
model LAN5200WR1
- Laatste bezoek: 06 jul 2021 20:08
Hallo, heeft u de radio validatiecode van Renault Clio 2013
Model LAN5210WR1
305446829 Barcode
281152928RTU413
Model LAN5210WR1
305446829 Barcode
281152928RTU413
- repeating visitor
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 07 jul 2021 11:19
Heeft een radio code voor mij
Toegevoegd in 4 minuten 12 secondes:
- Laatste bezoek: 09 jul 2021 16:25
Hallo!
Graag de code voor mijn radio van een Master transit 2012. Super merci!
In de bijlage de foto.
Groetjes,
Pieter
Groetjes,
Pieter
Re: radiocode
Zie bovenste postingregiotaxipurmer schreef: ↑04 jul 2021 10:50 hoe kom ik aan de radio code als deze gedemonteerd is geweest ?
model LAN5200WR1
[mention]Zaman[/mention] : 5591
[mention]Megane 4 1.3 tce[/mention] : 0176
[mention]cl.pieter[/mention] : 3407
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 11 jul 2021 17:33
Goedemorgen,
Ook hier is de stroom eraf geweest omdat de accu vervangen moest worden. Ik heb een foto gemaakt van de zijkant vsn de radio. Mocht er meer info nodig zijn voor de code, dan hoor ik dat graag. Fijne zondag.
- 145 Weergaves
Laatste bericht door ZOEIZOE
- 260 Weergaves
Laatste bericht door Vulptereen
- 441 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 272 Weergaves
- 184 Weergaves
- 517 Weergaves
- 342 Weergaves
Laatste bericht door Junior1981
