rare bout
deweid
Topic author - 2-hit-miracle
rare bout
hoi, ik wil de dubbele passagiersbank in mijn master vervangen door een enkele troon.
ik kom echter een rare bout tegen (zie bijlage) hoe krijg ik die eruit?
alvast bedankt voor info.
cor
cor
Re: rare bout
Dikkere platbek, of iets anders wat erin past?
Met hamer en beitel los tikken een optie?
Renault47
Re: rare bout
Bij mijn vel satis zit de accubak met zulke bouten vast. Om de bak te verwijderen moeten deze bouten met een boor van 5mm worden uitgeboord.
Re: rare bout
Dat lijkt lijkt me stug Renault47, dat uitboren nodig is.
Zitten bij vele Renault modellen deze bouten, heb er nog geen een uitgeboord.
deweid
Re: rare bout
je wilt het geloven of niet, maar de hamer en de beitel deden wonderen,
daarna de rest met hand eruit gedraaid
Re: rare bout
Dit zijn anti diefstal bouten en zitten idd bij oa. de accubak omdat daaronder de computer zit.
Het zijn zgn. breekbouten.
mvg. WillemS
mvg. WillemS
Re: rare bout
Goed dat het gelukt is. Draai er nu dan een 'normale' bout in terug, zodat je deze correct vast kunt draaien.
OnlinePepone
Re: rare bout
Daar zit o.a. ook een stuurslot mee vast, heb ik ooit gemerkt bij het vervangen.
Re: rare bout
Dat zijn meestal breekbouten waar de kop vanaf breekt bij vastdraaien. Tegen diefstal.
Renault47
Re: rare bout
Staat in de renault werkplaatshandleiding betr. het uitbouwen van motor+bak van de Vel Satis. Voor het uitbouwen van de accubak wordt geadviseerd de anti diefstalbouten uit te boren met een bootje 5 mm. De ratio er achter weet ik niet maar het staat er wel.
Weergaves: 1575 -
Laatste bericht door ap1
14 nov 2024 22:26
Aanhaalmoment astap bout achter trommelremmen Captur
door avla » 07 sep 2025 18:42 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 626 -
Laatste bericht door avla
07 sep 2025 18:42
[Scenic 4] 13-polige stekker opeens rare knipperlichtaansturing
door Hoekies2003 » 26 mei 2025 09:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 729 -
Laatste bericht door Hoekies2003
05 jul 2025 00:24
Reacties: 9
Weergaves: 1014 -
Laatste bericht door Raymond 85
30 jan 2026 13:27
Renault kadjar 2016 rare geluid
door Dijkie84 » 12 jun 2026 17:11 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 256 -
Laatste bericht door de mon
05 jul 2026 21:07
