rare bout
deweid
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 17 jun 2021 22:19
rare bout
Bericht door deweid »
hoi, ik wil de dubbele passagiersbank in mijn master vervangen door een enkele troon.
ik kom echter een rare bout tegen (zie bijlage) hoe krijg ik die eruit?
alvast bedankt voor info.
cor
Re: rare bout
Dikkere platbek, of iets anders wat erin past?
Met hamer en beitel los tikken een optie?
Renault47
Laatste bezoek: 11 jul 2025 20:13
Re: rare bout
Bericht door Renault47 »
Bij mijn vel satis zit de accubak met zulke bouten vast. Om de bak te verwijderen moeten deze bouten met een boor van 5mm worden uitgeboord.
Re: rare bout
Dat lijkt lijkt me stug Renault47, dat uitboren nodig is.
Zitten bij vele Renault modellen deze bouten, heb er nog geen een uitgeboord.
deweid
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Re: rare bout
je wilt het geloven of niet, maar de hamer en de beitel deden wonderen,
daarna de rest met hand eruit gedraaid
Re: rare bout
Dit zijn anti diefstal bouten en zitten idd bij oa. de accubak omdat daaronder de computer zit.
Het zijn zgn. breekbouten.
mvg. WillemS
Re: rare bout
Goed dat het gelukt is. Draai er nu dan een 'normale' bout in terug, zodat je deze correct vast kunt draaien.
Laatste bezoek: 20 jul 2025 22:46
Re: rare bout
Bericht door Pepone »
Daar zit o.a. ook een stuurslot mee vast, heb ik ooit gemerkt bij het vervangen.
Z.E. 50 batterijkoop
Re: rare bout
Dat zijn meestal breekbouten waar de kop vanaf breekt bij vastdraaien. Tegen diefstal.
Renault47
Re: rare bout
Staat in de renault werkplaatshandleiding betr. het uitbouwen van motor+bak van de Vel Satis. Voor het uitbouwen van de accubak wordt geadviseerd de anti diefstalbouten uit te boren met een bootje 5 mm. De ratio er achter weet ik niet maar het staat er wel.
