Bedradingsschema van grand scenic II 2005 2.0/16V
Eelco72
Goedemiddag, heeft iemand een bedradingsschema van een grand scenic II 2005? Probleem zit in de achteruitrijsensoren. Als ik hem in zijn achteruit zet geeft deze een korte piep, gevolgd door een lange pieptoon en doet niets. Na uitlezen geeft deze een DF002 fout. ( binnensensor links achter, kortsluiting aarde of open circuit, intermitterend). Sensoren veranderd, probleem blijft. Draad mer sensoren losgehaald en geprobeerd, maakt geen verschil. Soms lijkt het systeem te werken met pieptoontjes voor 1 sec.gevolgd door lange pieptoon. Lijkt in bedrading te zitten naar linker voorzijde. Heeft iemand een schema hiervan of mogelijke oplossing? Alvast bedankt .Gr eelco
Renault47
- Renault kenner
Re: Bedradingsschema van grand scenic II 2005 2.0/16V
Ik denk toch aan een defecte sensor. Doen de achteruitrijlichten het als je de auto op contact zet en in zijn achteruit? Als je vervolgens achter de auto met je hand langs elke sesor gaat kun je horen welke er niet "klikt", die is uiteraard kapot.
Eelco72
Bedankt voor reactie. Ga het morgen proberen. Wordt vervolgd...
Wanneer je de sensor wisselt van plaats maar de storing op dezelfde locatiw blijft is een sensor in principe uitgesloten.
Zou dan aan ewn defecte draad denken.
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2061 -
18 jan 2024 19:59
clio2 ph2 2005 1.4 16v fuseekogels maatvoering?
door cliosimon » 04 aug 2024 19:23 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1312 -
07 aug 2024 22:58
Weergaves: 1338 -
12 mei 2026 18:40
Weergaves: 965 -
Laatste bericht door osta22
26 jan 2024 18:33
Gierend geluid scenic 1 ph 2 1.6 16v 4km
door Verwijderde gebruiker 43966 » 23 okt 2023 15:42 » in Motorisch & Brandstof Scenic I -
Reacties: 22
Weergaves: 7545 -
28 okt 2023 15:25
Weergaves: 1125 -
Laatste bericht door apeene
03 jan 2024 21:53
Oliedruk defect melding Renault Megane Scenic 1.6 16V 82KW 2006
door Bas2309 » 30 jun 2024 14:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 2309 -
03 jul 2024 10:04
