sleepoog renault master cdi 100 bouwjaar 2005
Sjoerd2
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 21 sep 2021 08:17
beste mensen,
misschien dat iemand mij via deze weg kan helpen,
afgelopen vrijdag is mijn fijne bus ermee gestopt. het is een half automaat en die doet niks meer, 2 uur voordat dit gebeurde had ik ook al een probleem met het licht. toen ik groot licht uit wilde doen ging alle lichten uit. vervolgens heb ik de lichtschakelaar uit en aan gezet en toen was het weer goed. kan het met elkaar te maken hebben gehad doordat bijv. een marter onder de motorkap is geweest?
olie van de automaat was ook op en dat hebben we bijgevuld maar nog steeds doet de automaat niks.
nu wil ik hem afslepen naar de garage maar het sleepoog, geen sleepoog te vinden. balen natuurlijk want de auto kan niet onderweg blijven staan en de garage is 3 km verder. nu zullen jullie zeggen bel een bergingsbedrijf en dat heb ik gedaan. kost bijna 500,- en we zijn een stichting en hebben niet zomaar 500,- op de plank om ook nog de bus te laten afslepen.
mijn vraag, heeft iemand een idee waar ik de sleepkabel aan kan bevestigen nu ik geen sleepoog heb? ik zou er erg mee geholpen zijn.
Valkenet
Re: sleepoog renault master cdi 100 bouwjaar 2005
Het sleepoog zit normaal in het kunststof gedeelte onder de krik
Hij ziet er zo uit.
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... uIzAmOLrbr
Die draai je achter een kunststof klepje in de bumper.
Groet Martin
Hij ziet er zo uit.
Groet Martin
Sjoerd2
- Posts in topic: 5
hoi, dat is nou net het probleem, de krik ligt onder de bijrijdersstoel zonder sleepoog.
- Laatste bezoek: 07 nov 2025 22:09
Een defect aan het voorgloeisysteem zorgt ook voor schakel perikelen.
Het betreft overigens geen automaat, maar een gerobotiseerde handheschakelde transmissie!
Weet niet welke olie je hebt gevuld(vermoedelijk die van de robot), daar zijn procedures voor gewoonlijk.
Sjoerd2
- Posts in topic: 5
ik heb de garage al gesproken en die zeggen het eerst uit te lezen, kunnen ze dat dan al lokaliseren of moet ik ze dat morgen(als we de bus daar krijgen zonder sleepoog) nog zeggen?
Valkenet
Ken je in de buurt nog niet iemand met een Renault, zodat je het sleepoog even kan lenen.
Volgens mij zijn ze allemaal gelijk.
Groet Martin
Groet Martin
Niet elke garage kan overweg met dit type transmissie.
Wacht het maar even af.
- Laatste bezoek: 12 okt 2025 12:16
[mention]Sjoerd2[/mention] Morgen misschien maar even langs de Renault garage gaan, die zullen je vast aan een passende sleepoog kunnen helpen, die dingen zullen de hoofdprijs niet kosten denk ik. Of ze op voorraad hebben is natuurlijk een ander verhaal, maar denk dat je daar nu de beste kansen hebt voor deze korte termijn.
Tweedehands zijn ze zat te koop, maar je hebt de tijd niet zo te lezen
https://www.google.com/search?q=sleepoog+master+2005
Sjoerd2
- Posts in topic: 5
Bedankt, ik hoor trouwens ook van mensen om mij heen dat onze bus helemaal niet versleept mag worden omdat het een automaat zou zijn. Weet iemand dat?
Klopt, de automaat wordt dan niet gesmeerd. Maar controleer je instructieboekje, vaak mag korte afstand met bepaalde maximum snelheid wel.
Zoals eerder genoemd, het betreft geen conventionele automaat.
Dit is gewoon een pk6 handgeschakelde bak die koppelt en schakelt dmv een 'robot unit'.
Als je de bak in neutraal kunt krijgen ia slepen geen probleem.
Sjoerd2
- Posts in topic: 5
Dat lukt wel. Mooi bedankt.
- 636 Weergaves
- 8 Reacties
- 1688 Weergaves
Laatste bericht door rhuberts1976
- 591 Weergaves
- 426 Weergaves
- 406 Weergaves
Laatste bericht door Andre1964
- 317 Weergaves
Laatste bericht door gbyn4466re
- 290 Weergaves
Laatste bericht door Marcel63
