espace wil niet meer startten
marco128
accu is goed, lampjes op dashboard gaan branden en als je de sleutel doordraait naar starten...gebeurt er NIETS!!
startmotor is ongeveer een jaar geleden vervangen.
met spoed tips gezocht!
Re: espace wil niet meer startten
misschien ,s naar de commando draad van de startmoter kijken.
heb dat ooit ,s met m,n vorige auto gehad.
fgrooten
- Renault kenner
Startonderbreker ergens?
marco128
dank je wel alvast, de startonderbreker?? zo ver kom ik geeneens, dan slaat hij normaal af, maar nu start hij nieteens maakt alleen een klik.
de andere tip gaan we vandaag even nakijken...dank je wel laat het wel weer weten
startonderbreker kan idd ook nog.
heb dat met de laguna ook gehad nu we het daar toch over hebben.
oorzaak was de startonderbreker.
eindresultaat was dat de startonderbreker vervangen is.
fgrooten
- Renault kenner
Als de startonderbreker, om wat voor reden dan ook, ingrijpt zal je auto ook niet starten (ook geen klik dus).
Heb in het verleden al bij diverse auto's (vrienden&familie) daar storingen mee gezien.
inderdaad of je krijgt dat de startonderbreker wel de benzinepomp vrijgeeft en niet de startmotor.
en dan start ie dus niet .
kan ook in omgekeerde volgorde.
marco128
kan iemand mij eventueel vetellen hoe ik die eruit kan halen die statonderbreker?
dank je wel
dank je wel
Majky007
- Op weg
Had hetzelfde probleem, echter waren de kaarten (sleutels) nog oke, dus moest het aan de cardreader liggen. Deze is makkelijk uit het console te halen. Kwam erachter dat er 2 rode knopjes op de cardreader zitten
maar eentje daarvan moet door een witte vergrendeling ingedrukt worden. Als je deze indrukt terwijl de sleutel erin zit, werkt de auto wel.
Controleer het metalen clibje, anders moet je iets anders verzinnen om de witte vergrendeling richting het rode knopje te krijgen
Ga ervan uit dat de beginpost over een espace 3 ging gezien wanneer je de sleutel omdraait er niets gebeurde.
maestro12
- Renault kenner
Mooi verslag, alleen ben ik bang dat het een beetje laat komt (zo'n jaar of 11)
geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer: Service stopgezet?
door flinkeman » 04 aug 2025 08:09 » in Renault App -
Weergaves: 1311 -
04 aug 2025 11:01
Weergaves: 1001 -
Laatste bericht door Sordone
10 mar 2024 20:01
Dealer wil de Zoe LBC niet updaten
door lolligeaap » 26 mar 2024 18:45 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 896 -
Laatste bericht door lolligeaap
26 mar 2024 18:45
Wil je Rlink2 van V7 naar V9 update En kan/durf je het zelf niet.
door Vertrokken gebruiker 29588 » 15 apr 2024 15:28 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 2904 -
Laatste bericht door Admin
16 aug 2024 11:20
MyRenault app en Captur E-tech full Hybrid wil niet verbinden
door PedroN » 20 apr 2024 15:54 » in Renault App -
Weergaves: 2225 -
14 dec 2024 14:20
Weergaves: 929 -
16 sep 2024 10:18
Weergaves: 933 -
05 nov 2024 15:58
