espace wil niet meer startten
marco128
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door marco128 »
accu is goed, lampjes op dashboard gaan branden en als je de sleutel doordraait naar starten...gebeurt er NIETS!!
startmotor is ongeveer een jaar geleden vervangen.
met spoed tips gezocht!
Re: espace wil niet meer startten
Bericht door wlaguna »
misschien ,s naar de commando draad van de startmoter kijken.
heb dat ooit ,s met m,n vorige auto gehad.
fgrooten
Bericht door fgrooten »
Startonderbreker ergens?
marco128
3-posting-rookie
3-posting-rookie
dank je wel alvast, de startonderbreker?? zo ver kom ik geeneens, dan slaat hij normaal af, maar nu start hij nieteens maakt alleen een klik.
de andere tip gaan we vandaag even nakijken...dank je wel laat het wel weer weten
startonderbreker kan idd ook nog.
heb dat met de laguna ook gehad nu we het daar toch over hebben.
oorzaak was de startonderbreker.
eindresultaat was dat de startonderbreker vervangen is.
fgrooten
Als de startonderbreker, om wat voor reden dan ook, ingrijpt zal je auto ook niet starten (ook geen klik dus).
Heb in het verleden al bij diverse auto's (vrienden&familie) daar storingen mee gezien.
inderdaad of je krijgt dat de startonderbreker wel de benzinepomp vrijgeeft en niet de startmotor.
en dan start ie dus niet .
kan ook in omgekeerde volgorde.
marco128
3-posting-rookie
3-posting-rookie
kan iemand mij eventueel vetellen hoe ik die eruit kan halen die statonderbreker?
dank je wel
Majky007
Bericht door Majky007 »
Had hetzelfde probleem, echter waren de kaarten (sleutels) nog oke, dus moest het aan de cardreader liggen. Deze is makkelijk uit het console te halen. Kwam erachter dat er 2 rode knopjes op de cardreader zitten
maar eentje daarvan moet door een witte vergrendeling ingedrukt worden. Als je deze indrukt terwijl de sleutel erin zit, werkt de auto wel.
Controleer het metalen clibje, anders moet je iets anders verzinnen om de witte vergrendeling richting het rode knopje te krijgen
Ga ervan uit dat de beginpost over een espace 3 ging gezien wanneer je de sleutel omdraait er niets gebeurde.
maestro12
Bericht door maestro12 »
Mooi verslag, alleen ben ik bang dat het een beetje laat komt (zo'n jaar of 11)
