Nieuwe update easy link 283C35202R Zoe ZE50
Zoef Zoef
Topic author - Bekend gezicht
Vandaag de nieuwe update geïnstalleerd.
Ben benieuwd wat er veranderd is.
Mega Megane
Zoef Zoef
Re: Nieuwe update easy link 283C35202R Zoe ZE50
De grafiek pagina met het verbruik is veranderd.
De text met wat de kleurtjes betekenen is weg.
Daarvoor in de plaats zie je nu een tijd indicatie aan de onderzijde.
Ook is de schaal van de teruggewonnen energie groter geworden.
Mega Megane
bamitoren
Ik ontving een email die het had over verbeterde navigatie en interface. Ik zal eens opletten wanneer de update ook bij mij geïnstalleerd is
Tomaso
- Bekend gezicht
Hier de email ook ontvangen.....echter twee dagen op rij na het zoeken naar een upgrade, de melding: Uw systeem is Up-To-Date !
De derde dag, 3 keer is scheepsrecht....begon de update.
Ik had naar aanleiding van de email tekst wel enkele nieuwe dingen verwacht.....
Behalve de al genoemde is het zoeken.......ik zie ze nog niet.....
Wie wel....??
Groet Tomaso
Wie wel....??
Groet Tomaso
New Zoe ZE50 R135 intens
hummelen
- Op weg
Ik werd verrast door de melding dat de update was geslaagd. Grote wijzigingen heb ik nog niet bemerkt.
Wat in elk geval wel is gelukt is het zoekmaken van al mijn favorieten.
En er zijn wat icoontjes in de navigatie veranderd.
Zoe R135 intens (2020) en laden doe ik sinds zomer 2023 bijna altijd thuis (max. 3,67 kW)
[mention]Tomaso[/mention]
Waar krijg je deze mail?
Heb hem nog nooit gezien.
-WilliamB-
- Op weg
Beste mensen.
Mijn Renault Talisman (april-2020) heeft afgelopen week ook de nieuwe EasyLink software (dmv OTA, Over The Air) ontvangen.
Ik heb de software ondertussen succesvol geinstalleerd. Het is dezelfde versie als bij jullie in de Zoe, 283C35202R.
Voor de zekerheid ook het hele systeem teruggezet naar Fabrieksinstellingen. Het is vervolgens wel even wat werk om al je instellingen er weer in te zetten. Ook moest ik de MyRenault-app opnieuw synchroniseren met de auto.
Echter ben ik eigenlijk nog geen verbeteringen tegen gekomen. De bekende bugs die in de vorige software-versie zaten (op het Duitse Renault-forum is daar genoeg over te lezen), zitten er nog steeds in, onder andere:
- Bestuurdersstoel-positie wordt niet altijd correct onthouden bij wisselen van gebruikersprofiel.
- Settings binnen-verlichting/dashboard-verlichting/knipperlicht/Radio FM-DAB en dergelijke, worden niet altijd correct onthouden.
- Geluidsinstellingen Bose-systeem zoals Bass, midden- en hoge-tonen worden niet onthouden, en moet ik iedere keer als ik instap opnieuw instellen.
Ik ben heel benieuwd naar de ervaringen van andere gebruikers.
Groet, William.
Groet, William.
Tomaso
- Bekend gezicht
Hoi Pepone,
Krijg deze op mijn standaard Gmail adres....
Ik heb het email adres waar de email vandaan komt hieronder geplaatst
Onderwerp: Renault Connect Update van je multimediasysteem
Succes.
Tomaso
Code: Selecteer alles
Info@mc.renault.comSucces.
Tomaso
Laatst gewijzigd door Admin op 05 okt 2021 08:21, 2 keer totaal gewijzigd.
Reden: adres afgeschermd, liever geen email adressen op het forum, deze trekken alleen maar spambots aan
Berretje
Ik heb wel nu dat mijn systeem niet meer crashed als ik via MS Teams gebeld wordt en via CarPlay verbonden ben.
Injector1
- Vaste waarde
Na de update,
Radio zenders er uit.
Smartphone is ontkoppelt en is , tot nu toe, niet meer koppelbaar.
Navigatie, bestemmingshistorie gewist, was door Renault gemeld, dat dit kon gebeuren.
Wat de smartphone betreft, ik kan in de app, gewoon de laadstatus zien en e.d.
Toch ziet de Zoe, mijn smartphone niet.
Ook niet als ik hem laat zoeken.
Bij mij was de bluetooth ontkoppeld met de iPhone.
Kon hem weer koppelen in het menu.
Dan ook weer de contacten koppelen.
Zendervoorkeuze was er nog.
Verder nog geen problemen gezien.
Kreeg wel een keuzemenu aan het begin bij het opstarten met 3 keuzes heb toen Apple Carplay aangevinkt
Injector1
- Vaste waarde
Bedankt voor de info.
Ik ga het maar weer eens proberen….
Gr. Jan
Toegevoegd in 19 minuten 23 secondes:
Alles weer gelukt.
Radio en telefoon weer in orde.
Wat me opvalt in het navigatie scherm is, aan de rechterkant van het scherm, een verticale balk, met onderaan een pijltje en aan de bovenzijde de bestemmingsvlag.
Als je op het pijltje klikt, krijg je info, of het al of niet druk is op de route en de tweede keer dat ik er op klikte, kreeg ik de melding, dat er geen ongelukken waren.
Tot zover
Gr. Jan
Alles weer gelukt.
Tot zover
Ik wist wel dat je het kon.
Injector1
- Vaste waarde
Dankjewel voor het compliment.
Wat nog niet veranderd is, als je een airco programma hebt geprogrammeerd in de Zoë, dan kan je het programma wel uitzetten met je smartphone, maar niet meer aanzetten.
Dan moet je fysiek weer naar de Zoë, om het programma weer aan te zetten.
Ik zou zo zeggen, als je een programma uit kunt zetten met je smartphone, dan zou je hem toch ook weer aan kunnen zetten, maar nee, dat gaat niet.
En eerlijk gezegd, vind ik dat vreemd.
Injector1
- Vaste waarde
Ervaringen met de nieuwe update.
Navigatieopdracht sturen naar de Zoë, 3 keer mislukt, 4e keer ging het goed.
Vanmorgen had de Zoë opgewarmd moeten zijn, op 20 graden, helaas, het programma werd niet opgestart.
Ook handmatig, op de smartphone, lukte niet, het voorverwarmen werd niet opgestart.
Daarna boodschappen doen, in de parkeergarage aan de laadpaal, smartcard wordt geaccepteerd, maar na enkele seconden, wordt de verbinding verbroken.
Kabel uit de laadpaal gehaald, opnieuw kabel er in en de smartcard weer op de sensor gelegd en ja , deze keer lukte het wel.
Al met al, als dit het resultaat is , van de update, dan ben ik niet blij.
Volledigheidshalve, de verbinding tussen smartphone en de Zoë, is goed, ik kan n.l. de accu status uitlezen.
Hoe zijn de ervaringen met de update, bij andere Zoë rijders?
Wij hebben de Zoe versie zonder navigatie, dus gebruiken wij een iphone en Apple Carplay met een kabeltje.
Dat gaat goed.
Voorverwarmen gaat ook goed met de iphone, zelfs als we geen programma hebben geactiveerd.
Misschien doe je toch iets niet volgens de regeltjes.
Ik laad eigenlijk alleen maar aan de thuislader met een laadpas, dat gaat ook nog goed.
Als je er teveel last van hebt zou ik naar de dealer gaan en de problemen die je ervaart bespreken.
En je het eventueel uit te laten leggen.
Heb ik zelf goede ervaringen mee bij onze dealer.
Dat gaat goed.
Injector1
- Vaste waarde
Bedankt voor de snelle reactie, Ron.
Het heeft allemaal normaal gewerkt, tot na de update.
Wat het voorverwarmen betreft, het staat standaard op 1 dag in de week geprogrammeerd.
Ik heb in de Zoe het opwarm programma bekeken, dat is goed , er is niets aan veranderd.
Het programma staat aan en ik zie op mijn dashboard, dat er een programma geactiveerd is.
De laadstatus vanochtend, was 74%, dus daar zit het probleem dus niet.
Het sturen van een navigatieopdracht, is erg makkelijk en heeft altijd goed gewerkt, nu kreeg ik , tot driemaal toe, een melding dat het mislukt was.
De vierde keer kwam de melding wel aan en stond de navigatie vanochtend geprogrammeerd.
Ik heb niets aan mijn handelswijze veranderd.
Wordt vervolgd.
Gr. Jan
P.s. Ik heb bij de bewuste laadpaal, nog nooit problemen gehad, na de update wel.
Het kan natuurlijk toeval zijn, maar er zijn m.i.z. teveel dingen te gelijk, wat niet meer normaal functioneerd.
Wordt vervolgd.
Gr. Jan
amvih
- Ervaren lid
Het sturen van de navigatieopdracht, komt daar een foutmelding voor in de app?
Ik heb dit namelijk ook, na ongeveer een half minuutje komt de melding, dat het verzenden is mislukt, echter bij mij komt dan nog steeds wel het adres aan in de auto, het is dus een nietszeggende melding.
Bij mij is dat overigens gekomen na een update van de app op 25 sept, dus heeft dit mijns inziens niets te maken met de update van easylink.
Ik denk dat het wachten is op een nieuwe app-update.
Voor de andere klachten, had je al een keer geprobeerd easylink te herstarten, door een seconde of vijf de aan/uit button ingedrukt te houden, dit is een soort soft-reset, er gaan dan geen instellingen verloren.
Clio V E-Tech Hybrid Alpine (vanaf 27-01-2024)
Easylink versie: 283C35538R (vanaf 03-02-2025)
Kaartversie: 2025v2 (2024.12)
Clio V E-Tech Hybrid Série Limitée (t/m 01-2024)
Clio V R.S. Line TCE 130 (12-2019 t/m 05-2021)
Injector1
- Vaste waarde
Bedankt voor de reactie amvih,
Ik ga dat zeker proberen
Toegevoegd in 49 minuten 8 secondes:
Ik heb inmiddels een herstart uitgevoerd op de easylink en warempel, ik kan via de smartphone de airco weer starten.
Dit kon vanochtend niet.
Bedankt voor de tip.
Het geprogrammeerd voorverwarmen, moet ik nog testen.
Gr.Jan
Gr.Jan
De smartphone opnieuw opstarten werkt soms ook om apps weer (goed) te laten werken.
Injector1
- Vaste waarde
Oké, bedankt.
Eerst maar eens kijken, of volgende week, het programma werkt.
Ik laat het even weten.
Gr. Jan
Gr. Jan
Tomaso
- Bekend gezicht
Dag injector,
Heb het ook even geprobeerd.
Heb overigens android en app versie 4.21.3
De preconditioning kon ik nu starten via de app A/C start knop, zonder dat in de auto een programmering gedaan is ! Ik krijg een terugmelding dat preconditionig start !
Ook een adres (route gaat niet) via de app naar de auto gestuurd, Krijg een melding dat deze verstuurd is.
Even naar de auto gelopen de verwarming is aan....en het adres verschijnt boven in het beeld als de Zoe gestart is. Je kunt het adres opslaan onder favorieten, of starten met navigeren naar het adres.
Werkt hier dus.
De iPhone van mijn vrouw nog niet uitgeprobeerd.
Groet Tomaso
Werkt hier dus.
Groet Tomaso
Injector1
- Vaste waarde
Hallo Tomas,
Fijn dat het goed werkt.
En bedankt voor het reageren.
Gr. Jan
Gr. Jan
amvih
- Ervaren lid
Hier heeft de app versie 4.23.3, dus dat zal de rede zijn waarom het hier niet lijkt te lukken met het versturen van adressen.
De app geeft een foutmelding, maar goed het adres komt wel aan in de auto.
gr. Arie
Tomaso
- Bekend gezicht
Hoi Arie/amvih,
Gebruik je een beta versie !!?
De laatste versie in de play store voor de My Renault app is 4.21.3 !!
Groet Tomaso
Groet Tomaso
amvih
- Ervaren lid
Nee, geen beta, geeoon de laatste versie via de playstore, zie screenshots.
Capsnarf
- Ervaren lid
Heb ook versie 4.23.9 aangekomen via reguliere updates (nu met met nieuwe logo).
Idd adres versturen lukt ondanks melding in de app dat het niet gelukt zou zijn.
Captur 2021 Initiale Paris TCE 140 EDC GPF
Two-tone Blanc Nacré / Noir Etoilé. Afgeleverd 30 maart 2021
met Highway Traffic Jam, draadloze oplader, 10,25" display en vaste 13p trekhaak verkocht 13 mei 2026
Tomaso
- Bekend gezicht
Hoi amvih & Capsnarf,
Eigenaardig......die versie krijg ik niet te zien in de playstore !
Welke android versie hebben jullie op de smartphone ?
Op mijn toestel samsung S10+ is android 11 aanwezig.
De app 4.21.3 heeft ook het nieuwe logo overigens, is de zien in de posting hierboven, wel klein op mijn printscreen !
amvih
- Ervaren lid
Hier een S21, met Android 11.
Vreemd dat bij jou de nieuwe versie niet zichtbaar is, geen idee waarom.
Mastah
- Ervaren lid
Updates in de Play Store gaan in golven. Als jij nog niet in een golf zit die de nieuwe versie aangeboden heeft gekregen, lijkt het als je de Play Store bezoekt alsof die nieuwe versie uberhaupt niet bestaat.
Tomaso
- Bekend gezicht
De S21 is een nieuwer toestel......met 5G.....kan zomaar zijn dat de app daarop is aangepast, wie weet.
Op mijn tablet met android 11, zonder 4G/5G laat de play store de My Renault app überhaupt niet zien.
Dus als je een van de nieuwste toestellen hebt met problemen......kun je als je er over beschikt het eens proberen met
Een ouder toestel, en mogelijk met daarop een "oudere" app versie.
Groet Tomaso
Groet Tomaso
Capsnarf
- Ervaren lid
Heb ook een een S21 / 5G met android 11.
amvih
- Ervaren lid
Heb even wat nagezocht via google:
Een app kan niet worden gemaakt op onderscheid tussen de snelheid van het netwerk, dus 3G/4G/5G doet er niet toe.
Een app kan wel voor bepaalde devices worden vrijgegeven, dus voor een mobiel, tablet of bijvb ipad.
Dat deze niet beschikbaar is voor een tablet zoals bij jou, dat kan dus.
Wat ook niet kan worden meegegeven als ik het goed begrijp is dat een app een minimale versie van Android moet hebben, in de omschrijving staat vaak wel de minimale vereistte, je kunt hem dan wel downloaden maar functioneert dan meestal niet, maar bij ons beide is dat Android 11, dus ook dat kan het niet zijn.
Zoals Mastah al heeft aangegeven is het wel mogelijk dat de app aanbieder het in gedeelten vrijgeeft, om alle vragen/opmerkingen niet tegelijkertijd te krijgen en dus dit meer gespreid kan afhandelen, dat zal denk ik in dit geval voor ons gelden.
Waarschijnlijk moet je dus nog even geduld hebben.
gr. Arie
gr. Arie
Tomaso
- Bekend gezicht
Hoi Arie & Mastah,
Beide Dank voor de aanvullende info.
Ik zie een nieuwe update t.z.t. wel verschijnen, mijn huidige combi van app versie en toestel werken nu in ieder geval correct.
Nieuwe ontwikkelingen ontvouwen zich hier wel weer
Met vriendelijke groet,
Tomaso
Tomaso
Supercows
- Actief lid
Hier geen update te vinden in onze Zoë. Is wel een Franse trouwens
Zoe ZE50 R135 firmware update LBC nodig?
door Jacco22 » 22 jan 2026 09:21 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 842 -
22 jan 2026 14:26
Verwarming werkt niet goed (Zoe ZE50!)
door Franske84 » 08 mar 2024 10:33 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 10
Weergaves: 4307 -
Laatste bericht door wall-y
05 jan 2025 10:45
Reacties: 7
Weergaves: 2404 -
Laatste bericht door DiJerno
15 jan 2025 21:34
Weergaves: 1081 -
Laatste bericht door 4f4hogehoed
04 sep 2025 18:26
Renault Zoe ZE50 R135 (juni 2020)
door Vertrokken - 37586 » 06 mar 2026 14:25 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 930 -
Laatste bericht door Vertrokken - 37586
17 mar 2026 07:15
Security Gateway Adapter Kabel voor Zoe ze50
door Jacco22 » 18 sep 2026 10:19 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 316 -
18 sep 2026 12:39
Zoe ZE50 trekt 12V accu leeg na einde laden en wanneer deze aan laadkabel blijft
door Jacco22 » 30 sep 2026 10:07 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 512 -
02 okt 2026 19:11
