HAllo, Ik heb een probleem met de verwarmingsknop van mijn Twingo uit 20211
ik kan deze knop maar een heel klein stukje draaien in het warme gebied (in het koude gebied geen probleem en draait de knop soepel)
mogelijk zit er wat tussen het draaimechanisme ? of is er echt wat stuk MAAR
Hoe kom ik bij deze unit ?
heb hier gezocht en ook op internet maar heb geen demontage handleiding oid gevonden
Dus om deze Unit te bekijken Hoe kom ik daarbij ?
ik hoop dat iemand mij kan helpen met info hier over
verwarmingknop draaien lukt niet meer
Websurfer
Websurfer
Re: verwarmingknop draaien lukt niet meer
Niemand die weet hoe het werkt ?
Demonteer het plastic gedeelte rondom het tellerpaneel, zodat je van bovenaf achter het kachelpaneel kan komen.
Mogelijk zit er een kabel klem, of is…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 9 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
Reacties: 16
Weergaves: 2245 -
05 nov 2025 15:04
Onregelmatig stationair draaien/afslaan en 1x melding controleer inspuitsysteen
door Capsnarf » 17 nov 2025 23:59 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 2 -
Weergaves: 2621 -
Laatste bericht door KDL
19 nov 2025 10:23
geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer: Service stopgezet?
door flinkeman » 04 aug 2025 08:09 » in Renault App -
Weergaves: 891 -
04 aug 2025 11:01
Verduisteringsgordijn zonnedak schuift niet meer dicht.
door CeesZwaan » 27 mei 2025 13:24 » in Diensten : voor & door leden -
Weergaves: 650 -
Laatste bericht door CeesZwaan
27 mei 2025 13:24
(Renault E-Tech 2024) Welkomstverlichting doet het in 1 keer niet meer
door evanblijswijk » 15 dec 2025 14:07 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 243 -
Laatste bericht door evanblijswijk
15 dec 2025 14:07
Weergaves: 122 -
Laatste bericht door birdibird
17 apr 2026 13:00
Weergaves: 356 -
Laatste bericht door Adfur
24 apr 2026 10:06
