verwarmingknop draaien lukt niet meer
Websurfer
Topic author - Op weg
HAllo, Ik heb een probleem met de verwarmingsknop van mijn Twingo uit 20211
ik kan deze knop maar een heel klein stukje draaien in het warme gebied (in het koude gebied geen probleem en draait de knop soepel)
mogelijk zit er wat tussen het draaimechanisme ? of is er echt wat stuk MAAR
Hoe kom ik bij deze unit ?
heb hier gezocht en ook op internet maar heb geen demontage handleiding oid gevonden
Dus om deze Unit te bekijken Hoe kom ik daarbij ?
ik hoop dat iemand mij kan helpen met info hier over
Websurfer
Re: verwarmingknop draaien lukt niet meer
Niemand die weet hoe het werkt ?
Demonteer het plastic gedeelte rondom het tellerpaneel, zodat je van bovenaf achter het kachelpaneel kan komen.
Mogelijk zit er een kabel klem, of is deze geknikt.
Websurfer
Dank je is daar misschien nog een demontage handeiding van ?
Kan wel aan het plastic trekken tot het los gast maar dan maak ik m.i meer stuk fan dat ik repareer
Even google-en, plastic boven tellerpaneel klik je zo los, 2x torx 20 schroefje en het paneel zelf is ook los.
Van daaruit even kijken hoe of wat lijkt me, vanaf het kachekpaneel gaat een kabel naar de mengklep voor de verwarming.
Is er iets ingebouwd recent wat mogelijk zou kunnen bijdragen?
Websurfer
Heb alleen zitten klooien met een radio en parrot
Maar dat zit lager als het goed is
Als het daarna ontstaan is lijkt er toch een verband te zijn.
Neem de kabel van de verwarmingsknop los van het paneel, en controleer of de knop dan wel goed draait en of je de kabel vrij kunt bewegen.
Kata
- Renault kenner
Lijkt me zoals mechanic zei ook logisch dat je eerst gaat zoeken ivm zaken die recent veranderd zijn. Ook al denk je dat het helemaal niets met een 'vers' opgedoken probleem te maken kan hebben.
Gebeurt spijtig genoeg wel meer dat je iemand over de vloer krijgt met een probleem waar je niet zo direct aan uit kunt. Tot de 'klant' na wat aandringen zich ineens herinnerd dat hij onlangs nog wat aan de bekabeling had gewerkt omdat er volgens hem wat los hing.
En is van de klant uit niet slecht bedoeld maar maakt fouten opsporen niet altijd gemakkelijk.
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
Websurfer
Auto is recentelijk in bezit gekomen en weet zeker dat alleen parrot en radio (zelf) aan gewerkt is
Ga dit weekend kijken naar de voorgestelde acties
Kata
- Renault kenner
Ok, kan ook gewoon toeval zijn hoor. Maar elke extra info kan jezelf en degenen die je willen helpen sneller de juiste richting opsturen.
Kan bijvoorbeeld zijn dat de radio na het uithalen en/of terug monteren toch ergens een bedieningskabel heeft verschoven of zo.
Hopelijk geraakt het probleem zonder al te grote ingrepen/kosten opgelost. Succes!
A310 V6 2.7L.
Websurfer
is opgelost was inderdaad de parrot die voorbereid was door mij aan de linkerzijkant welke de kabel blokkeerde.
gelukkig dus niets stuk
wel vandaag weer getracht met de ontvangen car2iso2car connevctor e parrot aan te sluiten maar met geen mogelijkheid de bekabeling dusdanig weg te werken dat de radio weer past
heb het dus maar opgegeven
misschien hebben jullie tips ??
Kata
- Renault kenner
Goed dat het is opgelost, zo zie je maar dat het soms echt ergens zit waar je het niet verwacht.
Maar meestal hangt het wel samen met een wijziging die je laatst hebt uitgevoerd.
Wat het wegwerken van de bekabeling betreft kan ik je niet helpen vrees ik maar meestal moet dat mits wat handigheid wel lukken. Soms zelfs door gewoon ergens een stukje van de behuizing waar je radio in zit verwijderen of aan te passen.
A310 V6 2.7L.
Weergaves: 2184 -
Laatste bericht door CorBerg
10 nov 2023 16:04
Reacties: 13
Weergaves: 3596 -
14 aug 2024 22:23
Weergaves: 1346 -
Laatste bericht door Bruce the Boss
03 dec 2024 14:48
Weergaves: 1439 -
Laatste bericht door kosjer
28 okt 2025 20:08
Reacties: 16
Weergaves: 3078 -
05 nov 2025 15:04
Reacties: 14
Weergaves: 1131 -
11 sep 2026 15:58
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 5084 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
