Goedenavond,
ik heb een Espace V uit 2016, nou heb ik met het verwisselen van het lampje vh dashboard kastje sluiting gemaakt, en ben ik op zoek welke zekering ik moet vervangen?, ook doet de gekleurde ledstrip rond het midden paneel het niet meer
Alvast bedankt!!
Zekering dashboardkastje verlichting Espace V
timmermaster
Topic author - Op weg
Hthielens
Re: Zekering dashboardkastje verlichting Espace V
Beste,
Ik heb ondertussen hetzelfde probleem en alle zekeringen al gecontroleerd maar niets te vinden. Heb rechtreeks +12v op het lampje gezet en deze brandt.
Is het probleem uiteindelijk bij u opgelost maar vooral de vraag hoe is dit probleem opgelost geraakt?
Alvast bedankt
Hans
Alvast bedankt
Hans
johandanenberg
Goededag,
Ik heb het zelfde probleem weet iemand hoe of wat?
Alvast bedankt.
Gr Johan
Alvast bedankt.
Gr Johan
Hthielens
Heb ondertussen de zekering gevonden, je moet heel de zijkant voor de zekeringkast demonteren, dan ga je meer zekeringen zien en het is de geen naast de blauwe relais.
Dacht zekeringnr. 41
Succes.
Weliswaar ik blijf met probleem zitten dat volledig middenconsole uitlicht...iemand idee hoe we dat kunnen oplossen?
Succes.
johandanenberg
Bedankt, alles werkt weer. Was idd zekering 41. Super!!
Weergaves: 1302 -
25 jun 2024 20:47
Weergaves: 620 -
Laatste bericht door MSchut
28 jun 2024 23:13
Weergaves: 819 -
Laatste bericht door WIMMIE365
29 sep 2025 15:37
Welke zekering Renault Espace 2006
door Basje1980 » 21 jun 2026 14:44 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 430 -
Laatste bericht door Basje1980
24 jun 2026 19:16
Renault Megane III 2012, zekering probleem, auto geen stroom
door RenaultMeganeIII » 06 jan 2024 17:08 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 776 -
Laatste bericht door RenaultMeganeIII
06 jan 2024 17:08
Weergaves: 1185 -
03 mar 2024 16:47
Plaats zekering trekhaak katjar 2017 constantestroomdraad
door Erik. Renault » 10 aug 2024 16:21 » in Kadjar -
Weergaves: 829 -
Laatste bericht door Erik. Renault
10 aug 2024 16:21
