Zekering dashboardkastje verlichting Espace V
timmermaster
Op weg
Op weg
Bericht door timmermaster »
Goedenavond,
ik heb een Espace V uit 2016, nou heb ik met het verwisselen van het lampje vh dashboard kastje sluiting gemaakt, en ben ik op zoek welke zekering ik moet vervangen?, ook doet de gekleurde ledstrip rond het midden paneel het niet meer
Alvast bedankt!!
Hthielens
Re: Zekering dashboardkastje verlichting Espace V
Bericht door Hthielens »
Beste,
Ik heb ondertussen hetzelfde probleem en alle zekeringen al gecontroleerd maar niets te vinden. Heb rechtreeks +12v op het lampje gezet en deze brandt.
Is het probleem uiteindelijk bij u opgelost maar vooral de vraag hoe is dit probleem opgelost geraakt?
Alvast bedankt
Hans
johandanenberg
Bericht door johandanenberg »
Goededag,
Ik heb het zelfde probleem weet iemand hoe of wat?
Alvast bedankt.
Gr Johan
Hthielens
Heb ondertussen de zekering gevonden, je moet heel de zijkant voor de zekeringkast demonteren, dan ga je meer zekeringen zien en het is de geen naast de blauwe relais.
Dacht zekeringnr. 41
Succes.
Weliswaar ik blijf met probleem zitten dat volledig middenconsole uitlicht...iemand idee hoe we dat kunnen oplossen?
johandanenberg
Bedankt, alles werkt weer. Was idd zekering 41. Super!!
