hallo allemaal
bij een scenic heb je achteraan stoel 6 en 7... Als je aan het lintje trekt kan je de stoelen uitschuiven/induwen... Deze lintjes zijn nu afgebroken en ik kan de stoelen niet terugduwen... Wie kan er helpen...
thx
zetel 6 en 7 geblokkeerd scenic - lintjes stuk
wdefossez
Valkenet
Re: zetel 6 en 7 geblokkeerd scenic - lintjes stuk
Probeer eens met een haak in het afgebroken deel in de stoel te haken.
Groet Martin
Groet Martin
wdefossez
goeie tip, zal eens proberen...Laat je iets weten...
Valkenet
En is het gelukt
wdefossez
Inderdaad, gelukt, een kapstok gedemonteerd, met de tang wat gedraaid en gekeerd... en na veel gepruts kreeg ik de haak achter een hendeltje... en zachtjes teruggetrokken. Dit is wel een gedoe om het telkens te gebruiken... ik ga op zoek hoe ik de bekleding van de achterwand kan verwijderen om een nieuw lintje te bevestigen...Bedankt voor de hulp!
Valkenet
Bij mijn Avantime moet ik de achterwand naar boven schuiven. Ziten 6 van de schuif noppen achterin de stoel gemonteerd waar de kunststof achterwand van boven naar beneden schuivend achter blijft hangen.
Of even aan de dealer vragen. Die kunnen het werkplaatshandboek zo raadplegen.
Groet Martin
Groet Martin
airco pomp/poelie lager stuk
door pfzandstra » 19 aug 2025 21:56 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 17
Weergaves: 1988 -
03 sep 2025 15:45
Weergaves: 979 -
Laatste bericht door RichTrip
07 okt 2025 08:45
Youtube : Clio stuk door Aftermarket Scantool ?! (Werkte perfect)
door Mathijs » 10 feb 2026 19:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 403 -
Laatste bericht door KDL
10 feb 2026 22:23
Vraagbaak Renault Megane scenic 2002
door Fredfender » 25 jul 2025 15:31 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 997 -
09 sep 2025 08:06
Grand Scenic 2018 hoedenplank bagagezeil rolgordijn
door beachbiker » 31 jul 2025 11:24 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 797 -
31 jul 2025 11:24
Weergaves: 1100 -
Laatste bericht door de mon
19 sep 2025 14:52
[Grand Scenic] Plank voor bodem achter derde zitrij
door jodegroot » 16 aug 2025 08:41 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 659 -
19 aug 2025 23:31
