Achterklep twingo 2011 gaat niet meer open
BiancaEv
Sinds een week of 3 krijg ik de achterklep met geen mogelijkheid meer open. Hoe los ik dit op?
Valkenet
Re: Achterklep twingo 2011 gaat niet meer open
Als je de achterbank naar voren klapt zie je het slot zitten. Daar zie je een wit palletje op zitten
Als je met een kleine schroevendraaier even het witte palletje verschuift gaat de klep van het slot.
Vermoedelijk heb je een kabelbreuk in een draad thv het achterklep scharnier.
Groet Martin
Groet Martin
De drukknop, en het slot zelf zijn zeker ook verdacht. Gaat allen geregeld defect.
Meten is weten, eerst zoals valkenet aangeeft de klep openen.
Valkenet
Idd meten is weten.
Om het u makkelijker te maken tijdens het testen kunt met een kruiskop-schroevendraaier het slot op zetten zonder de klep dicht te doen.
Uw slot valt normaal in de u-beugel onderaan. Als u nu met de schroevendraaier de pal in het slot naar binnen duwt kunt u zien of het slot weer werkt.
Groet Martin
Groet Martin
Weergaves: 1202 -
Laatste bericht door jerbi
16 apr 2024 19:34
Reacties: 14
Weergaves: 3806 -
Laatste bericht door Bolle89
09 dec 2024 20:28
[Scenic] - Deur bestuurderskant gaat niet open met Keycard
door markr01 » 15 okt 2024 18:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 844 -
Laatste bericht door markr01
15 okt 2024 18:46
Weergaves: 1160 -
Laatste bericht door ffonz
30 apr 2026 03:21
Weergaves: 1670 -
Laatste bericht door arjene
16 mar 2024 11:51
beide achter ramen gaan niet meer open en dicht
door robinjo » 19 mar 2025 13:02 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 1745 -
Laatste bericht door robinjo
20 mar 2025 14:59
Twingo 2006 achterklep slot werkt niet
door faabberg » 01 mar 2025 13:21 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 805 -
Laatste bericht door faabberg
01 mar 2025 13:21
