Renault Trafic III 2016, Trillen stuur tussen 80/110km/h
WoutvandeWouw
- Actief als: professional
Renault Trafic III
- Banden nieuw en gebalanceerd
- Velgen zijn recht
- Kogels en stabalisator ok
- Assen, homokineten en hoezen ok
Volgende stap:
- Lekkende schokdemper lv v.v? Of uitlijnen?
Wat denken jullie?
- Velgen zijn recht
Volgende stap:
Wat denken jullie?
Re: Renault Trafic III 2016, Trillen stuur tussen 80/110km/h
Vervelend.
Welk merk band is er gemonteerd, originele velgen?
Ook nieuwe banden kunnen een afwijking hebben, zoals hoogte slag bijvoorbeeld. Als het apparaat 0 aangeeft verteld dat absoluut niet het hele verhaal.
Is het aanligvlak (naaf) goed schoon, en recht? Binnenkant velg aanligvlak schoon?
Mogelijk eens een andere set wielen van garage proberen.
WoutvandeWouw
De originele wielen staal 16 inch hadden het wat minder dan de 17 inch lichtmetaal. Bandenmerk Vredestein Comtrack (extra load index).
De grotere trilling is wel te verklaren door de hogere et waarde. (Wielen staan net iets meer naar buiten)
Misschien dat iemand iets gelijkwaardigs heeft meegemaakt.
Ik verdenk de schokbreker linksvoor omdat deze sporen van lekkage geeft maar kan dat een trilling op het stuur geven?
De auto trillingsvrij uit de fabriek gerolt, dus dat er een afwijking is aan het een of ander is duidelijk.
Je geeft aan dat de originele wielen het minder hebben, dat doet vermoeden dat de oorzaak toch in de huidige band/velg combinatie zit. Temeer omdat de aandrijfassen en andere zaken oke zijn bevonden.
Een afwijkende et waarde, heb geen idee hoeveel die in dit geval is, kan zeker van grote invloed zijn op trillingen.
Een slechte schokdemper voor kan in zekere zin bijdragen, maar over algemeen is dat niet de oorzaak.
Aan een trafic is enkel de sporing af te stellen, als de bus goed spoort,het stuur recht staat en er geen rare banden slijtage is dan is wederom vermoedelijk de uitlijning oke.
GTMart
kan ook een inmiddels ontstane onbalans zijn in de aandrijflijn door speling en of slijtage.
Zoek eens een bandenboer die nog op de auto kan ballanceren, dan haal je ook de onbalans weg zoals in de regel hierboven beschreven.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
Valkenet
Hallo, heb je toevallig bij het wisselen van de velgen ook nieuwe remschijven gekregen.
Zo ja, Controleer dan of de schijven wel vlak tegen de naaf gemonteerd zijn.
Een randje roest kan al veel veroorzaken.
Groet Martin
Groet Martin
WoutvandeWouw
Geen nieuwe schijven nee, dan zou het denk ik ook meer bij het remmen zijn. Tijdens het remmen is er geen trilling.Valkenet schreef: 03 nov 2021 09:44 Hallo, heb je toevallig bij het wisselen van de velgen ook nieuwe remschijven gekregen.
Groet Martin
Toegevoegd in 2 minuten 5 secondes:
Dynamisch balanceren kan idd ook. Dan zal de trilling waarschijnlijk wel uitgebalanceerd worden. Maar ik wil graag de oorzaak weg hebben. Aangezien het met de originele stalen wielen ook was verdenk ik eerder het onderstel. De alu wielen die er nu op liggen zijn ook al 2x gebalanceerd maar dat helpt helaas niets.GTMart schreef: 03 nov 2021 00:24 kan ook een inmiddels ontstane onbalans zijn in de aandrijflijn door speling en of slijtage.
Valkenet
Probeer het anders nog eens de oude wielen.
Of wissel de wielen voor en achter eens.
WoutvandeWouw
Voor/achter zijn wielen al gewisseld, precies zelfde trillingValkenet schreef: 03 nov 2021 13:45 Probeer het anders nog eens de oude wielen.
Trillingen zijn lastig te beoordelen via een forum, de afwijkende maat velgen kunnen trilling verergeren maar meerdere wielen (van achteras en de originele set) geven trillinen.
Dat is inderdaad wel onwaarschijnlijk, maar niet onmogelijk.
Wat is de km-stand van de trafic?
Hoe zijn de aandrijfassen gecontroleerd?
De trilling tussen 80/110, is die ook bij een constante 90/95/100 bijvoorbeeld of enkel bij accelereren?
Wellicht toch eeb ingelopen aandeijfas.
WoutvandeWouw
45.000km gelopen, constante snelheid en accelereren, remmen trilt het stuur niet. Assen op snelheid laten draaien maar zien er niet afwijkend uit. 1 schokdemper LV vertoont lekkage. Zou dat het euvel kunnen zijn?
GTMart
mbt de as lijkt mij niet dat je een onbalans draaiend met het blote oog kunt waarnemen.
Denk dat je nog wel even zoekt dan. Ik zou de essentiële zaken checken en de wielen statisch laten ballanceren.
Voorlopig is je probleem dan niet meer waarneembaar en komt het ooit terug is de oorzaak door grotere slijtage wellicht eenvoudiger te achterhalen.
Als de schokbreker lekt is de demping anders en de invloed van het wegdek van belang voor de dan ontstane klacht. Op een normale weg zonder hobbels en oneffenheden is dat lastig merkbaar.
Voorheen;
Voorheen;
Weergaves: 700 -
10 okt 2024 19:55
Weergaves: 777 -
Laatste bericht door Dirkvd
07 feb 2024 18:15
Cruisecontrol coderen 2016 Trafic / Vivaro 1.6 biturbo 125pk
door Jordi Captur » 27 jul 2025 22:25 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 675 -
Laatste bericht door Jordi Captur
27 jul 2025 22:25
Weergaves: 453 -
Laatste bericht door sdemaree
25 feb 2026 17:18
Weergaves: 1320 -
Laatste bericht door Barney88
08 jan 2025 13:31
Arkana blijft trillen op ev
door Jpridejong » 11 mar 2025 06:35 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1581 -
23 mar 2025 21:07
Storing tussen stekker en rempedaal verklikker
door Kroone02 » 27 dec 2023 22:06 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1068 -
22 jan 2024 15:28
