Hallo allemaal,
Ik wil stoelen uit een Audi TT met airbag en stoelverwarming, in mijn Megane 2 cc uit 2004 zetten en ook de airbag en stoelverwarming weer aansluiten (zitten beide nu ook in de Megane). Mijn vraag is nu of er adapters zijn om de elektra aan te sluiten?
Stoelen uit Audi TT in Megane 2 cc zetten
Ivenco
Re: Stoelen uit Audi TT in Megane 2 cc zetten
Specifieke audi tt naar renault megane adapters zullen er niet zijn vermoedelijk.
Wat vooral belangrijk is dat je de polatiteit goed hebt, en niet zomaar knoeien aan de bedrading met aangesloten accu.
Is het boutpatrooj wel gelijk van het stoelframe?
nikk
Wat voor elektra ( stekker ) aansluiting zit er op de tt stoelen? Het is ook maar net hoe netjes je het wilt hebben. In mijn Espace III stoelen uit een andere III geplaatst. Bedrading heb ik simpelweg gesoldeerd. Sowieso de beste verbinding. Wat mechanic ook aanhaalt, het mechanische plaatje, de rails moet goed te monteren zijn. Denk niet dat er met apk naar gekeken wordt maar je wilt dit zelf uiteraard goed in orde hebben.
https://apk-handboek.rdw.nl/personenaut ... itplaatsennikk schreef: 07 nov 2021 19:08Denk niet dat er met apk naar gekeken wordt maar je wilt dit zelf uiteraard goed in orde hebben.
Deugelijk bevestigd, de welbekende term.
nikk
Zou er ook werkelijk naar worden gekeken?
Tjah, het is onderdeel van de keuring dus het zou wel moeten.
Controleerde zelf of de stoel goed vast zat, niet persé of er een bout miste ja/nee.
Valkenet
Als je een RDW steekproef krijgt en ze constateren wat wat niet juist is heb je al een reprimande re pakken.
En de RDW kijkt er wel na.
Groet Martin
Groet Martin
Hoe de timing zetten van Scenic 2.0 benzine motor
door Hans131257 » 08 okt 2024 13:46 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 1451 -
09 okt 2024 18:50
Reacties: 7
Weergaves: 1933 -
30 nov 2024 08:29
Weergaves: 745 -
04 jun 2024 13:48
Te koop Espace IV 2004 met 5 stoelen
door Bittybong » 17 aug 2024 09:34 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 891 -
Laatste bericht door Bittybong
17 aug 2024 09:34
[Mégane '02] Zij-ruit loopt stroef aan 1 kant en loopt uit het rubber bij sluiten
door Fientje » 05 okt 2023 13:02 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 836 -
Laatste bericht door Fientje
05 okt 2023 13:02
*VERKOCHT* Megane F1 team R26 zwart uit 2008
door rapsacw » 13 feb 2024 16:49 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1495 -
13 feb 2024 18:22
Weergaves: 1091 -
Laatste bericht door Bulldogske01
05 jun 2024 23:03
