Stoelen uit Audi TT in Megane 2 cc zetten
Die vind je onder Scenic
Ivenco
Bericht door Ivenco »
Hallo allemaal,
Ik wil stoelen uit een Audi TT met airbag en stoelverwarming, in mijn Megane 2 cc uit 2004 zetten en ook de airbag en stoelverwarming weer aansluiten (zitten beide nu ook in de Megane). Mijn vraag is nu of er adapters zijn om de elektra aan te sluiten?
Re: Stoelen uit Audi TT in Megane 2 cc zetten
Specifieke audi tt naar renault megane adapters zullen er niet zijn vermoedelijk.
Wat vooral belangrijk is dat je de polatiteit goed hebt, en niet zomaar knoeien aan de bedrading met aangesloten accu.
Is het boutpatrooj wel gelijk van het stoelframe?
nikk
Bericht door nikk »
Wat voor elektra ( stekker ) aansluiting zit er op de tt stoelen? Het is ook maar net hoe netjes je het wilt hebben. In mijn Espace III stoelen uit een andere III geplaatst. Bedrading heb ik simpelweg gesoldeerd. Sowieso de beste verbinding. Wat mechanic ook aanhaalt, het mechanische plaatje, de rails moet goed te monteren zijn. Denk niet dat er met apk naar gekeken wordt maar je wilt dit zelf uiteraard goed in orde hebben.
nikk schreef: 07 nov 2021 19:08Denk niet dat er met apk naar gekeken wordt maar je wilt dit zelf uiteraard goed in orde hebben.
https://apk-handboek.rdw.nl/personenaut ... itplaatsen
Deugelijk bevestigd, de welbekende term.
nikk
Bericht door nikk »
Zou er ook werkelijk naar worden gekeken?
Tjah, het is onderdeel van de keuring dus het zou wel moeten.
Controleerde zelf of de stoel goed vast zat, niet persé of er een bout miste ja/nee.
Valkenet
Bericht door Valkenet »
Als je een RDW steekproef krijgt en ze constateren wat wat niet juist is heb je al een reprimande re pakken.
En de RDW kijkt er wel na.
Groet Martin
