Olie stuurbekrachtiging
nikk
Topic author - Xpert
Heb wat moeite om met zekerheid vast te stellen welke olie ik nodig heb voor de stuurbekrachtiging. Heb een liter Febi nr 08971 gekocht wat als stuurbekrachtigings olie werd geadverteerd op de leverancier site. Fles staat echter ATF automaatolie. Vermoed dat dit de juiste is maar als iemand dit kan bevestigen hoor ik het graag.
Valkenet
Re: Olie stuurbekrachtiging
Hoi Nikk, is prima. Kun je gebruiken. Is rode olie als het goed is.
Groet Martin
Groet Martin
nikk
Top, ja rood, bedankt voor de snelle antwoorden!
Valkenet
Hoi nikk,
Is het gelukt met het verversen.
Groet Martin
Groet Martin
Reacties: 13
Weergaves: 2890 -
01 mar 2025 18:48
Espace 4,bij maximale stuuruitslag slaat stuurbekrachtiging vast
door Gooch » 06 apr 2025 14:33 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 874 -
Laatste bericht door Gooch
06 apr 2025 14:33
Reacties: 12
Weergaves: 2174 -
15 jan 2026 13:45
DTC 560496 Torque sensor stuurbekrachtiging
door Jebli » 31 dec 2025 14:04 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 704 -
31 dec 2025 17:50
Weergaves: 1251 -
Laatste bericht door JanSt
10 nov 2023 21:29
Moeilijk olie kunnen checken bij de 0.9 TCE
door CapturIvoire » 03 dec 2023 15:33 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 1510 -
03 dec 2023 18:16
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2111 -
18 jan 2024 19:59
