twingo 2 uit 2010 slaat moelijk aan en gaat gelijk 3500 toeren draaien
Alles wat met de motor van de Twingo te maken heeft.
realjose
Bericht door realjose »
goedendag
de twingo van mijn vrouw was na 2 weken stilstand moelijk te starten
dat wil zeggen slaat moelijk aan en dan gaat die heel snel stationair draaien +_3500 toeren
heb geprobeerd uit te lezen maar geeft geen foutcode (of geen goede obd lezer ?)
verder reageert die niet op het gaspedaal .
anwb bij geweest maar die kregen het ook niet opgelost
ze kregen ook geen foutmelding te zien.
iemand nog tips
Re: twingo 2 uit 2010 slaat moelijk aan en gaat gelijk 3500 toeren draaien
Ga er vanuit dat de anwb de basis dingen gecontroleerd heeft? Dan wordt het via het forum lastig, en zal je wellicht naar een garage moeten.
Vaak is dit ren lucht lekkage, of een defect/vuil in de gasklep.
realjose
oke bedankt zal kijken of ik de gasklep kan schoonmaken
Williamstam_
Bericht door Williamstam_ »
Goedenavond!
Ik ondervind momenteel exact het zelfde probleem met mijn Twingo.
Nu is dan dus de grote vraag voor mij wat de goede oplossing hiervoor is?
Overigens branden er bij mij wel onderhoud lampjes.
Daarnaast wil ik nog even zeggen dat ik circa 5 uur geleden zonder enkel probleem de auto heb weg gezet en nu dit het probleem dus is.
Met vriendelijke groet,
William
Vertrokken - 40830
Regelmatige bezoeker
Bericht door Vertrokken - 40830 »
Goedenavond William,
Ik vermoed dat je gasklephuis open blijft staan.
Is het onderhoudslampje waar je het over hebt toevallig een vierkant met daarin een zigzaggend patroon (dit duidt volgens de boekjes op een "elektrische storing")?
Williamstam_
Beste,
Dit is inderdaad het lampje dat brand en volgens een vriend van mij waarschijnlijk ook het probleem volgens het filmpje dat ik hem stuurde.
Zal na vervanging dit probleem zijn opgelost?
Groeten, William
Toegevoegd in 21 secondes:
Beste,
Groeten, William
Vertrokken - 40830
Hey William,
Om helemaal zeker te zijn dat het je gasklephuis is die open blijft staan, zou je de plastic beschermkap nog van je motorblok kunnen halen. Dit is vrij simpel. Hierna kijk je rechtstreeks het gasklephuis in en kun je gemakkelijk vaststellen of je vlinderklep open staat of niet (tip, hij hoort automatisch dicht te gaan normaal door een spoel).
Op 2 minuten 37 seconde laat hij zijn gasklephuis zien.
In mijn ervaring lost het vervangen van het gasklephuis het probleem maar tijdelijk op. Het echte probleem is water dat vanuit de paravan rechtstreeks op het gasklephuis landt (credits aan gebruiker WillemS). Afhankelijk van je kilometerstand zou je twee dingen kunnen doen;
- nieuw gasklephuis bestellen (best prijzig) en die meteen waterdicht maken zodat het probleem zich niet weer voordoet
- proberen je oude gasklephuis weer gangbaar te maken en daarna meteen waterdicht maken (bijna gratis en voor niets)
Ik hoor het wel wat je keuze is ;)
renault_rijder
Williamstam_
beste renault_rijder,
Wederom bedankt voor de snelle reactie, ik had deze kap er inderedaad al af gehaald en de gasklep blijft voor circa 1/3e open staan.
wanneer ik het contact om schakel voor starten sluit deze voor hele korte tijd en vervolgens weer open op +\- 1/3e, de keren dat hij begon te lopen veranderde de stand hiervan ook niet.
gezien de kilometerstand ben ik bang dat vervanging toch de beste keuze zal zijn.
wanneer ik dit waterdicht zal maken, heb je hier toevallig tips voor hoe ik dit moet doen ;)
met vriendelijke groet,
William
Vertrokken - 40830
Aha, oke. Mooi dat je in ieder geval het probleem te pakken hebt!
Je kan hem er even afschroeven (dit moet toch gebeuren als je hem vervangt), en dan reinigen en inspuiten met iets met een smerende functie. Wie weet werkt het. Je zou de vlinderklep met je vingers open moeten kunnen duwen, waarna hij dus automatisch weer dicht hoort te vallen.
Als je een nieuwe hebt besteld, dan zou ik rondom het plastic kapje iets van kit smeren. Er zit namelijk geen afdichtingsrubber tussen dat plastic kapje en het gasklephuis waardoor water naar binnen komt, wat vooral een probleem is als je je auto niet onder dak stalt.
RDruten
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door RDruten »
Welk plastic kapje bedoel je eigenlijk?
Letterlijk het cilindervormige stuk van het luchtfilterhuis dat je over je gasklephuis schuift. Dus eigenlijk het stuk waar de slangenklem op zit?
