hallogeen mistlampen door de 'nieuwe' Talisman LED-units vervangen
Zteven
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door Zteven »
Dag iedereen.
Weet er iemand of het mogelijk is om de hallogeen mistlampen te laten vervangen door de LED-units
die heden standaard worden geplaatst op de 'nieuwe' talisman?
Ik heb de vraag al eens gesteld aan mijn dealer maar hij kan me geen sluitend antwoord geven.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Mvg,
Steven
Talisman Grandtour 'Initiale Paris' dCi 160 EDC
jimmy-ilse
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Re: hallogeen mistlampen door de 'nieuwe' Talisman LED-units vervangen
Bericht door jimmy-ilse »
Ik heb er gewoon led-lichtjes van ali-expres ingestoken. En werkt perfect. Maar vooral nu overal mooi egaal wit licht
Voorheen Renault Talisman Grandtour intense 1.6 tce
Nu Toyota Rav4 2020 hybrid Premium plus
Zteven
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Die heb ik momenteel ook. Inderdaad mooi helder wit zoals de dagrijverlichting.
Ik vraag me gewoon af of het mogelijk is om de volledige unit te vervangen door de LED-versie.
Geen idee of die originele LED's ook wat langzamer doven, zoals de hallogeenlampjes doen.
vincenttalisman
Bericht door vincenttalisman »
jimmy-ilse schreef:Ik heb er gewoon led-lichtjes van ali-expres ingestoken. En werkt perfect. Maar vooral nu overal mooi egaal wit licht
Linkje?
berenburg
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door berenburg »
Ivm virus 3 maanden wachttijd
exroosje
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door exroosje »
Ik heb deze Duitse units geplaatst van eBay https://ebay.us/7vEVOp "VOLL LED NEBELSCHEINWERFER CREE CHIP 10 WATT 1200 LUMEN MIT LSW3"
Dit zijn drop in replacements voor de units (en dan blijft je bochtverlichting ook werken). Met formele goedkeuring /keurmerk in het glas.
Zoals je op de laatste foto kunt zien hebben de units een hele scherpe cut off, dus geen strooilicht. Daarom lijken ze misschien op de foto ook niet zo veel licht te geven, maar dat komt omdat de foto van te hoog genomen is boven de cut-off (het zijn immers mistlampen)..
Talisman ph2 Grandtour Initiale Paris TCE160EDC Bleu Cosmos Afbeelding
Napa Gris interieur, Panoramadak, Traffic Assistant, Trekhaak
Zteven
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Mooi hoor.
Gaan deze leds bij de bochtenverlichting 'traag' uit (gedimd) of onmiddellijk?
exroosje
Vaste waarde
Vaste waarde
Ik heb het nog niet met eigen ogen gezien, maar volgens de bron zouden deze netjes moeten dimmen. Itt replacement led (H11) lampjes die alleen aan/uit kennen.
Al kun je H11 led replacement krijgen met veel hogere aantallen lumens (maar dat zijn ongetwijfeld chinese lumens :-) ) En die lampen zijn los ook al prijzig of erg slecht. (en illegaal, al is dat in NL niet zo'n probleem)
Zteven
Bekend gezicht
Bekend gezicht
exroosje schreef: 16 mar 2020 17:01 Ik heb het nog niet met eigen ogen gezien, maar volgens de bron zouden deze netjes moeten dimmen.
Als je hebt gezien of ze wel of niet dimmen dan mag je altijd iets laten weten. :)
Mijn huidige H11 lampjes zijn ook CREE leds maar die dimmen niet, voor de rest wel tevreden van.
exroosje
Vaste waarde
Vaste waarde
Ik heb er gisteren even naar gekeken (eindelijk). Ja ze dimmen , maar net een beetje . Alsnog veel sneller als het halogeen wat er in zat. Als het je daarom gaat zijn deze units niet heel veel anders als reguliere led pitjes (al hebben die meestal een heel scherpe cut-off , wat bv bij een richtingaanwijzer weer een voordeel is.) Deze geen wat vriendelijker aan en uit, maar nog steeds niet zo langzaam als halogeen.
Zteven
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bedankt, dat was wat ik wou weten.
Dan ga ik ze ook bestellen.
exroosje
Vaste waarde
Vaste waarde
Wat is dan het gedrag van je Led H11 pitjes? Gaan die knipperen of zo? Ik heb eea nog niet in actie in het donker gezien, maar die hele bochtverlichting is niet al te sterk. Dat komt natuurlijk ook door de 1200 lumen die het levert wat zelfs ietsje minder is als de 1350lumen van een halogeen lamp. Dat zou pleiten om een Philips of Osram hi Power H11 led in de bestaande units te schroeven, met bv 2000lumen. Mogelijk heb je dan meer aan de bochtverlichting (maar waarschijnlijk weer te veel strooilicht voor mist).
Zteven
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Nee ze knipperen niet, maar ze gaan bruusk aan en uit zoals de richtingsaanwijzers.
Iets minder hevig zou perfect zijn, en het legale aspect is ook van belang voor mij.
Komt dat plaatje aan de voorzijde van de mistlamp er eenvoudig af? Zit precies enkel vast met plastic haakjes?
exroosje
Vaste waarde
Vaste waarde
ja die trek je er zo uit vanuit het middengrill naar buiten . Niet andersom want dan trek je aan de connector van de parkeersensoren, die kun je gewoon laten zitten.
exroosje
Vaste waarde
Vaste waarde
Maar je hebt ze toch al eens los gehad om led H11 lampjes te plaatsen?
Zteven
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Nee hoor, dat gaat ook langs de achterzijde.
Via de wielkas kan je kan de lampjes wisselen.
exroosje
Vaste waarde
Vaste waarde
Van voren is ook maar een paar minuten werk... De stekker erin wurmen is het lastigste en dat gaat makkelijker van voren lijkt me
Léon83
Op weg
Op weg
Bericht door Léon83 »
Is er geen how to van dit werk?
exroosje
Vaste waarde
Vaste waarde
Zijn mijn plaatjes dan niet duidelijk?
Trek de omlijsting los (vanuit het midden voorzichtig naar buiten)
(Kabel van parkeersensor kan blijven zitten mits je voorzichtig bent)
Maak de 2 torx bouten los van de mislampunit (torx20)
Trek de mistlamp eruit , verwissel de lampunit zelf of alleen de H11 pit door een led exemplaar.
(de connector kan vrij vast zitten of juist lastig in de nieuwe unit gaan, hij zit erg strak)
Test of het werkt, zo niet plaats polariteitswisselaar (bij mij meegeleverd, maar niet nodig)
Assembleren is het omgekeerde
Zteven
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Ik ik inlog zie ik al je foto's nog.
Het klopt dat de connector erg strak zit maar met wat wringen kom je er wel.
Gebruik alleszins niet de polariteitswisselaar die mee in de de verpakking zit, dan werkt de LED niet (bij mij).
exroosje
Vaste waarde
Vaste waarde
Ik heb in mijn vakantie eindelijk eens het effect van de bochtverlichting mogen ervaren (in duisternis op kleine weggetjes in Frankrijk en Italie na restaurantbezoek ). Omdat ik vermoedde dat die led vervangers toch minder licht geven. en inderdaad.
Nu heb ik de originele units er weer in zitten met Osram Led H11 lampen. Deze leveren meer dan de aantallen lumens van de Halogeen lamp (ik geloof 1500-200 ipv 1300) en inderdaad, deze geven wel een bak licht. Dat is duidelijk te merken in het donker. Zelf dusdanig dat mijn vrouw vroeg waarom ik de hele tijd met de lampen zat te spelen. Wat natuurlijk niet zo was, maar de bochtverlichting gaat heel snel aan dus op een bochtige weg schakelt ie continue.
Rzijk86
Actief lid
Actief lid
Bericht door Rzijk86 »
Hoi,
Welke kleur (kelvin) heb je genomen van Osram?
Heb je een foto?
Ik zoek lampen die mooi matchen met de hoofdverlichting (Led Pure Vision)
Mvg Roy
Talisman estate Initiale Paris TCE200 (2016)
exroosje
Vaste waarde
Vaste waarde
Dit stond er in de omschrijving (ebay.com)
2X LED H11 12V 6000K Cool White LED Auto Car Lamp Headlight 2pc
Dit zijn volgens mij dezelfde:
https://www.ebay.com/itm/284323550700?h ... SwVphgmzHP
Rzijk86
Actief lid
Actief lid
Bedankt, heb inmiddels 7500k GP thunder xenon looks geplaatst👍
exroosje
Vaste waarde
Vaste waarde
Ziet er in elk geval een stuk beter uit als die gele halogeen pitjes. Zo te zien ook een flinke puist licht
Vertrokken - 39661
Bericht door Vertrokken - 39661 »
exroosje schreef: 30 dec 2021 13:24 Dit stond er in de omschrijving (ebay.com)
Heeft u ook een foto terwijl ze aan staan? Voor de vergelijking met de led koplampen en DRL.
Bedankt!
Vertrokken - 39661
Ik ben erachter dat de 2018+ Talismans wel LED mistlampen hebben.
De artikelnummers zijn 261556200r en 261509314r.
Ik ga deze bestellen en plaatsen.
Ik heb het gevonden via youtube.
Vertrokken - 39661
Vandaag LED mistlampen geplaatst.
Ik heb ze op Amazon gekocht ->
Je moet wel even de pinnetjes van de plug swappen voordat ze werken.
Bocht verlichting werkt en staan goed samen met de LED koplampen
Oud vs Nieuw
Plastic klemmetjes houden de metalen pinnen vast, ik heb een naald gebruikt om ze los te halen en de pinnen om te draaien.
Halogeen vs LED (Doos gebruikt om halogeen vs led te vergelijken en bij te stellen)
Nieuwe look
Rzijk86
Actief lid
Actief lid
Mooi man! Goed gelukt!
