Hallo iedereen,
Sinds enkele dagen wordt bij mijn auto de juiste buitentemperatuur niet meer weergegeven op het display.
ALs ik de auto start begint de weergegeven temperatuur laag en loopt langzaam op tot boven de 20 graden.
Ik vermoed dus dat de sensor niet meer goed is. Deze wil ik vervangen, maar heb geen idee waar die ergens zit.
Ik heb al gegoogled, maar kan niet zo snel een eenduidig antwoord vinden.
Is er iemand die mij kan vertellen waar ik deze sensor kan vinden?
Aangezien de regeling van de climate control ook op deze sensor is gebaseerd, is het nu in de winter wel wenselijk dat die goed werkt.
Zodra de temperatuur van de buitensensor boven de 18 graden uitkomt, begint die namelijk te koelen.
Hopelijk kan iemand mij van het juiste antwoord voorzien.
Renault Megane 3: locatie sensor buitentemperatuur
ahavelaar
stadium III
- Vaste waarde
Re: Renault Megane 3: locatie sensor buitentemperatuur
buitenspiegel naar mijn weten links of rechts
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
Valkenet
Temp sensor zit in het linker buitenspiegel-huis.
Groet Martin
Groet Martin
ronny530
- Ervaren lid
De temperatuursensor hoeft niet defect te zijn. Controleer eerst de connector van de rechter (bijrijders) kant spiegel door er iets aan te wrikken en als de temperatuur dan juist aangegeven wordt zit het defect in de connector. Ik heb dat opgelost door een autozekering in de zijkant van de connector te drukken en geen problemen meer gehad. Om bij de connector te komen hoeft enkel de driehoekige afdekplaat aan de binnenzijde van de deur los te wippen en dan kunt bij de connector.
Zit hij nou links of rechts?
Valkenet
kijk hier even
Groet Martin
Groet Martin
Weergaves: 787 -
Laatste bericht door Maup073
15 dec 2023 00:37
Weergaves: 652 -
Laatste bericht door KDL
06 apr 2024 11:40
Locatie startmotor Renault kangoo fc 2001
door Sam2008 » 11 jun 2024 18:40 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1612 -
Laatste bericht door Sam2008
12 jun 2024 18:31
Weergaves: 1618 -
19 sep 2024 15:11
[MEGANE] Olie sensor
door Helmutgroen2 » 20 apr 2024 20:44 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1109 -
Laatste bericht door Helmutgroen2
21 apr 2024 10:38
Reacties: 12
Weergaves: 3697 -
18 sep 2024 00:51
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 16
Weergaves: 1098 -
04 sep 2026 14:25
