Radio antenne Laguna 2 HB 2006
Stefan1962
Topic author - Ervaren lid
Hallo Allen,
Kan iemand mij vertellen waar de radio antenne zit van mijn Laguna 2 HB uit 2006.
Ik heb matig radio ontvangst en wilde eens kijken of daar wat aan te doen is.
Ik heb twee haaienvinnetjes op het dak. Een kleine en een wat grotere, maar ik heb begrepen dat dat ze niet zijn.
Waar zit de antenne en de antenne versterker dan wel?
Kan je daar makkelijk bij ?
Alvast dank,
Stefan
Alvast dank,
Stefan
stadium III
- Vaste waarde
Re: Radio antenne Laguna 2 HB 2006
Volgens mij in je achterraam
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
Stefan1962
En de antenne versterker?
Misschien dat die niet goed contact maakt met de antenne zelf
Valkenet
Twee haaivinnen zijn eentje voor de navigatie en de andere is de achterruit-sproeier.
De antenne voor de radio zit in de achterruit. De versterker zit achter de achterklep-bekleding.
Heb even gezocht, Kijk hier eens na.
Groet Martin
Groet Martin
Stefan1962
Hallo Martin,
Dank voor de info.
Dit maakt het heel duidelijk.
De antenne zit dus in het achterraam en de versterker in een ruimte boven het raam.
Zou het vervangen van de raam antenne door een "gewone" antenne spriet(je) de ontvangst verbeteren?
Raam antennes hebben nou niet echt een goede naam qua ontvangst.
Groet,
Stefan
Dank voor de info.
Groet,
Stefan
GTMart
- Doorgewinterd lid
Ik heb bij de mijne nieuw destijds de grote haaievin laten vervangen door een aftermarket combi met Radio, GPS en GSM. werkte prima.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
Stefan1962
Nog enig idee welke dat was?
Zou natuurlijk het mooiste zijn om die dan te vervangen.
Groet,
Stefan
Groet,
Stefan
GTMart
- Doorgewinterd lid
https://www.broditstore.nl/index.php?ro ... y&path=162
zoiets was dat
of dit https://www.auto-onderdelenexpert.nl/al ... aNycGzNCH0
zoiets was dat
Voorheen;
Voorheen;
Weergaves: 865 -
27 jan 2024 15:47
Weergaves: 2713 -
Laatste bericht door MavhRik
24 aug 2024 13:16
Antenne vervangen Captur 2015
door insaneclown » 10 aug 2024 12:22 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 1567 -
10 aug 2024 19:10
Weergaves: 1400 -
09 apr 2026 23:08
Laguna 2 2006 2.0 start slecht met koud weer
door ArendDekker » 04 dec 2023 20:32 » in Motorisch - onder de kap van de Laguna -
Weergaves: 1023 -
04 dec 2023 20:41
Dringende Hulp Gevraagd - Probleem met Parkeerrem in Renault Laguna 2 (2006)
door WoozyFace » 23 feb 2024 16:14 » in Electronica -
Reacties: 11
Weergaves: 3547 -
24 feb 2024 11:36
Renault Clio 3 2006: Problemen met vermoedelijk zekeringen kast bij de motor
door boardunit » 06 dec 2023 12:47 » in Electronica -
Weergaves: 1525 -
Laatste bericht door boardunit
06 dec 2023 12:47
