lampje airbag en service brand
zoranari
Actief lid
Actief lid
Bericht door zoranari »
Ik heb espace 4 van 2004 en ik wil het lampje airbag en service zelf repareren.
ik heb de storing uitgelezen met can clip en ik krijg deze fout code: zie foto's.
Waar moet ik naar zoeken om dat te repareren?
Ik heb ook een draadje met microswitch onder de bestuurdersstoel gevonden, is nergens aangesloten, waar moet dat aangesloten worden?
zoranari
Actief lid
Actief lid
Re: lampje airbag en service brand
Het is gelukt, onder de bestuurdersstoel zit de airbag aansluiting, die heb ik los gekoppeld, een paar pennetjes waren verbogen. Die heb ik recht gezet en toen kon ik hem opnieuw uitlezen, en de error/storing wissen.
Nu brand het lampje ook niet meer.
zoranari
Actief lid
Actief lid
Dat was voor korte duur, nu heb ik de draadjes door gesoldeerd , een op een en werkt weer niet .ik word er gek van, ik heb geen idee waar ik naar moet zoeken.
Als ik het met can clip uitlees krijg ik code: DF179 circuit sensor zijkant voor bestuurder 1DEF .Ik heb alle draadjes door gemeten en overal is verbinding mee, niks is doorgebroken. ik weet me geen raad meer. Heeft iemand hetzelfde gehad of weet iemand een oplossing? Alles is welkom.
zoranari
Actief lid
Actief lid
Is dit toevallig niet het circuit sensor?
zijkant voor bestuurder, is ingebouwd onder de stoel naast de stekker.
Noreply
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door Noreply »
Kan ook airbaglint in je stuurwiel zijn wellicht. Ik heb gelijke melding ooit gehad.
zoranari
Actief lid
Actief lid
Maar ik vind het raar waarom de can clip zegt circuit sensor zijkant voor bestuurder en niet airbagring front stuur of zoiets.
zoranari
Actief lid
Actief lid
Ik ben er achter gekomen waar het probleem zat.
Het zat onder de auto bij het CONTROLESYSTEEM VAN DE BANDENSPANNING Ontvanger radiosignaal, een van de draadjes zat los, heb ik gesoldeerd en het lampje en de service waarschuwing was niet meer aanwezig. Dus het was heel wat anders dan de airbag sensor of airbaglint in het stuurwiel. Ik begrijp er niks van... hoe kan dat de oorzaak zijn van airbag sensor?, er was totaal iets anders.
nikk
Bericht door nikk »
Zou het ook niet weten maar een Renault van begin deze eeuw heeft wel vaker vreemde electronica storingen.
zoranari
Actief lid
Actief lid
Jaar later, had niet goed lezen, eerst doen en dan lezen, ben er toch eindelijk achter gekomen, en eindelijk opgelost, geen airbag storing meer. Heb ook nog een nieuwe Wikkelveer van de airbag vervangen, dat was ook niet de oplossing maar kan ik nog jaren mee voor dat hij kapot gaat. De oplossing was de airbag sensor vervangen. De sensor zit aan de zijkant van de auto, bij het middenschot, naast de stoel. Ben bij de auto sloperij geweest en een sensor gevonden, gelukkig was het ook nog het zelfde nummer. Had die van mij gemeten met multimeter en gaf niks aan, geen ohms en die van de sloperij wel, ongeveer 200 ohms, zo die er opgezet en voila klaar is kees.
zoranari
Actief lid
Actief lid
Voor de nieuwsgierigen net als ik heb ik de airbag sensor uit elkaar gehaald om te zien hoe het in elkaar gezet is, zo dus :D :D
john-mike
Bericht door john-mike »
Hoeveel van die sensoren zitten er in de espace? en zitten ze onder de motor kap?
Ik heb dit probleem na dat er een nieuwe motor in is gezet.
Eerst abs storing dit bleek een stekker te zijn bij het voorwiel die niet goed vast zat.
maar ben nu op zoek naar deze sensor ,denk onder de motor kap gezien ze daar bezig zijn geweest.
maar raad is welkom .
