geen verwarming in de auto
marcel1301
Topic author - Bekend gezicht
Beste mensen,
de verwarming in mijn Laguna 3 uit 2005 blijft koud.
Eerst geen verwarming meer aan de zij/buitenkanten en toen ineens ook niet meer in het midden.
Ook de aanjager hield er mee op.
Inmiddels een nieuwe kachelmotor met weerstand (onder dashboardopbergkastje) geplaatst.
De blower werkt weer maar alleen ijskoude lucht.
Ook een ander bedieningsunit geprobeerd maar tevergeefs...
Wie weet waar ik het moet zoeken?
stadium III
- Vaste waarde
Re: geen verwarming in de auto
Zal denk ik een laguna 2 zijn uit 2005
Deze heeft kachelkleppen in het dashbaord zitten voor links en rechts
Appart dat alles kapot gaat ,zijn slangen wel warm die naar de kachel radiateur gaan in het dashboard ?
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
marcel1301
Het is al een Laguna 3, grand tour.
Ik zal de kachelslangen controleren.
Die kachelkleppen: kun je daar bij komen?
stadium III
- Vaste waarde
Dan klopt het bouwjaar niet
Verder weet ik het niet bij de 3 ,heb er nog geen probleem mee gehad
marcel1301
Het zal een van de eersten zijn van fase 3, hij is echt van 2005
stadium III
- Vaste waarde
Nou de Laguna 2 fase 2 is in 2005 gekomen ,de Laguna 3 2008
Valkenet
Hij zal de laguna 2 facelift bedoelen denk ik.
marcel1301
Dat bedoel ik inderdaad, ik dacht dat ze de facelift de 3 noemden.. weer wat geleerd
Toegevoegd in 2 minuten :
In dat geval: hoe kom ik bij de kachelkleppen? waar in het dashboard zitten die precies?
als de motor warm is check dan in de motorruimte of de duimdikke slangen die door het schutbord naar de kachelradiateur gaan allebei warm zijn is dat het geval dan werken de kleppen motoren niet (er breekt wel eens iets af). Dit wordt lastig. check ook de zekeringen die de motoren bedienen.
succes, mvg WillemS
succes, mvg WillemS
marcel1301
Ik heb de slangen gecontroleerd na een rit van 30km.
Ze zijn warm
Ze zijn warm
stadium III
- Vaste waarde
Je kunt eens proberen om de accu voor een 30 min eens los te gooien
dan radiocode en ramen inlezen
Zo niet dan kan het de ecc unbit zijn die de kleppen niet aanstuurt
Anders voor de rechten dashboard kast eruit en dan moet je hem links zien zitten
Rechts weet ik zo niet
marcel1301
Dank u voor de informatie, ik ga ermee aan de slag
Renault Megane III 2012, zekering probleem, auto geen stroom
door RenaultMeganeIII » 06 jan 2024 17:08 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 939 -
Laatste bericht door RenaultMeganeIII
06 jan 2024 17:08
Kan auto niet synchroniseren met app, krijg geen code op display
door Adfur » 27 jun 2025 18:57 » in Renault App -
Weergaves: 2273 -
Laatste bericht door Adfur
02 aug 2025 11:08
Weergaves: 2275 -
11 dec 2023 19:51
Weergaves: 1967 -
Laatste bericht door Ribo66
08 jan 2024 09:39
Weergaves: 977 -
Laatste bericht door Dirkvd
07 feb 2024 18:15
Weergaves: 946 -
Laatste bericht door marc1975
15 feb 2024 19:00
Verwarming werkt niet goed (Zoe ZE50!)
door Franske84 » 08 mar 2024 10:33 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 10
Weergaves: 4620 -
Laatste bericht door wall-y
05 jan 2025 10:45
