geen verwarming in de auto
marcel1301
Bericht door marcel1301 »
Beste mensen,
de verwarming in mijn Laguna 3 uit 2005 blijft koud.
Eerst geen verwarming meer aan de zij/buitenkanten en toen ineens ook niet meer in het midden.
Ook de aanjager hield er mee op.
Inmiddels een nieuwe kachelmotor met weerstand (onder dashboardopbergkastje) geplaatst.
De blower werkt weer maar alleen ijskoude lucht.
Ook een ander bedieningsunit geprobeerd maar tevergeefs...
Wie weet waar ik het moet zoeken?
stadium III
Re: geen verwarming in de auto
Bericht door stadium III »
Zal denk ik een laguna 2 zijn uit 2005
Deze heeft kachelkleppen in het dashbaord zitten voor links en rechts
Appart dat alles kapot gaat ,zijn slangen wel warm die naar de kachel radiateur gaan in het dashboard ?
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
marcel1301
Het is al een Laguna 3, grand tour.
Ik zal de kachelslangen controleren.
Die kachelkleppen: kun je daar bij komen?
stadium III
Dan klopt het bouwjaar niet
Verder weet ik het niet bij de 3 ,heb er nog geen probleem mee gehad
marcel1301
Het zal een van de eersten zijn van fase 3, hij is echt van 2005
stadium III
Nou de Laguna 2 fase 2 is in 2005 gekomen ,de Laguna 3 2008
Valkenet
Bericht door Valkenet »
Hij zal de laguna 2 facelift bedoelen denk ik.
marcel1301
Dat bedoel ik inderdaad, ik dacht dat ze de facelift de 3 noemden.. weer wat geleerd
Toegevoegd in 2 minuten :
In dat geval: hoe kom ik bij de kachelkleppen? waar in het dashboard zitten die precies?
als de motor warm is check dan in de motorruimte of de duimdikke slangen die door het schutbord naar de kachelradiateur gaan allebei warm zijn is dat het geval dan werken de kleppen motoren niet (er breekt wel eens iets af). Dit wordt lastig. check ook de zekeringen die de motoren bedienen.
succes, mvg WillemS
marcel1301
Ik heb de slangen gecontroleerd na een rit van 30km.
Ze zijn warm
stadium III
Je kunt eens proberen om de accu voor een 30 min eens los te gooien
dan radiocode en ramen inlezen
Zo niet dan kan het de ecc unbit zijn die de kleppen niet aanstuurt
Anders voor de rechten dashboard kast eruit en dan moet je hem links zien zitten
Rechts weet ik zo niet
marcel1301
Dank u voor de informatie, ik ga ermee aan de slag
