Schema stekker zekeringkast Scenic 1.6 2006
Opa
Laatste bezoek: 04 nov 2023 14:02
Bericht door Opa »
Wie heeft de schema/layout/diagram van de volgende stekker van de zekeringkast in het motorcompartiment.
Aangezien de auto volgende week gekeurd moet zijn, liefst eergister antwoord. :mrgreen:
Ik wilde een zekering vervangen en om er makkelijker bij te kunnen wilde ik de stekkers loshalen.
Maar ipv de complete stekker heb ik de losse stekkertjes eruit getrokken. :oops:
Ze lijken nog elk op de juiste positie te zitten, maar lijken horen in een kist, ik wil 100% zekerheid.
Zie hieronder de plaatjes bij mn praatjes.
Het gaat om stekker "CN" in de rode cirkel.
https://myalbum.com/album/kNBQCmyEU32WEb
(ben niet bekend met myalbum, maar ff naar beneden scrollen in die album)
Laatste bezoek: 12 jul 2025 09:33
Re: Schema stekker zekeringkast Scenic 1.6 2006
Misschien heb jij meer geluk, mij lukt het downloaden niet meer
https://carmanualshub.com/renault-works ... -download/
Opa
Bericht door Opa »
Ik krijg t ook niet voor elkaar. Allemaal dooie links.
Hier staan veel stekker posities in, heb gegoogle'd met de titel van de file die niet te downloaden is.
https://manualzz.com/doc/53328131/renau ... air-manual
edit: bleek ook te downloaden
53328131.pdf
Toegevoegd in 20 minuten 13 secondes:
Nog 1 gevonden van een wat recenter jaar
manual-service-renault-scenic-2-echipament-electric.pdf
Opa
Bericht door Opa »
Mathijs schreef: 08 feb 2022 18:17 Hier .....
Bedankt voor alle zoekwerk en moeite.
Maar ik ben op zoek naar de layout/schema van afzonderlijke stekkertjes van de blokstekker CN.
Afbeelding Afbeelding
Het gaat om de draden in de rode cirkel op de 2e (internet)foto.
Heb meerdere foto's gevonden voor kennelijk andere motoren en uitvoeringen. En de meesten is t niet duidelijk te welke draad op welke pin.
Deze print komt uit de NL versie, maar de tekening van de zekeringkast in de afbeelding wijkt af, de stekker kleur staat er in elk geval in en het aantal aansluitingen komt overeen, mogelijk geeft je dat een meet-punt
Opa
Bericht door Opa »
Mathijs schreef: 09 feb 2022 08:29 Deze......
Dit schema is waarschijnlijk van type 1, ik heb type 2
Ik heb elders op internet onderstaande schema van de pinnen gevonden.
(althans dat hoop ik, want er zijn verschillende versies)
Rest voor mij de vraag welk draad, op welke pin.
(De draden zijn niet genummerd. Maar hebben wel een code van stipjes. Een aantal draden hebben dezelfde kleur (2x blauw, 2x wit, 2x oranje wit).
Stekker 1337. CN.
1: 3N + Brandstofpomp.
2: H66P Commando + achteruitrijlichten .
3: CPD + dimlicht via zekering rechts.
4: 14L Commando + snel ruitenwisser voor tijdrelais.
5: LPD + markeringslicht rechts via zekering.
6: 3FB + Inspuitsysteem via beschermingsrelais.
7: 39C Commando motor koplampsproeierpomp .
8: AP44 + na contact via zekering rekeneenheid elektrische stuurbekrachtiging.
9: 14K Commando + langzaam ruitenwisser voor tijdrelais.
10: APCB + na contact via zekering / Zekering stuurkolom contact normaal gesloten.
11: 39A Commando + koplampsproeierpomp .
12: LPG + markeringslicht links via zekering.
freeman01
Laatste bezoek: 22 dec 2022 18:19
Bericht door freeman01 »
Hallo
Ik heb een renault scenic 2 phase2 en ben ook op zoek naar de kleurcodes van de stekker CN van de upc ,hopelijk kan iemand me helpen.
een reactie op het bericht van lid opa
