Als de paravan verstopt zit kan dan misschien de kachekventilater uitvallen? Bij mij werkt die ineens namelijk niet meer. SenicII 2004 ook zoemend geluid in de auto.Lekkage Renault Scenic II Parvan
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 17 okt 2015 15:26
Re: Lekkage Renault Scenic II Parvan
ik heb hetzelfde probleem en ik ga, na het lezen van dit bericht, gelijk van het weekend een kijken of ik er iets aan kan doen.
moet er nog iets speciaals gebeuren voor de ruitenwissers of ontregel je ze niet als je ze demonteerd?
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 24 feb 2020 09:42
Ik heb een Scenic II uit 2007 en had al een tijd last van veel vocht in de auto (om de havenklap beslagen ramen). Ook had ik al eens water horen lopen voor de voorruit. Gisteren in de wasstraat geweest en toen stond er ineens water aan de bestuurderszijde onder de mat.
Er stond inderdaad een liter of wat water onder het voorruit.
Zeer bedankt voor deze gedetailleerde beschrijving het heeft me erg geholpen!
Ik heb wel nog een vraag:
Waar vind ik het genoemde pollenfilter (achter de ruitenwissers?) en hoe kom ik er bij?
- Posts in topic: 15
- Laatste bezoek: 22 jun 2025 18:07
Net boven de motor zit een luikje in het midden van metaal gedeelte paravan.
2schuifjes verdraaien en je kunt het filter eruit halen,uiteraard ook het luikje in zn geheel wegnemen.
En als je een nieuwe koopt zit de handleiding erbij !
tip ; Koop een filter met koolstof dan worden geuren genetraliseerd.
- Laatste bezoek: 31 jan 2016 20:12
Hoi allen,
Vandaag ook de pdf gevolgd. Perfect gewoon!!
Wat ik me alleen afvraag is waarom dat de dealer deze doorvoeren niet schoonmaakt als ze toch de pollenfilter vervangen. Dan hebben ze toch de afdekking van de Parvan eraf liggen .
Nee pollenfilter is te wisselen zonder paravan te demonteren. Tijd is geld,een dealer kan het adviseren.
Ze hadden het bij de scenic 3 ook nog niet geleerd,die heeft dit euvel ook.
- Laatste bezoek: 29 mar 2016 22:26
Tof om dit forum terug te vinden.
Wij hebben onlangs ook met dit probleem te maken gehad. Plotseling viel heel het dashboard uit en werkte niets van de elektronica nog. Na dat we de auto (bj 2013) hadden binnengedaan, bleken bladeren in de ventilator de ooraak te zijn.
Wij hebben dit voorgelegd aan onze verzekeraar, maar deze verplicht ons om nog 400 euro van de kosten te laten betalen omdat wij "nalatig zouden geweest zijn bij het goed onderhouden van de wagen".
Toppunt hierbij is dat wij de auto 1 maand eerder op groot onderhoud hebben laten doen bij een officiële renault-dealer. de auto gaat trouwens altijd netjes naar de garage voor een onderhoud.
- Laatste bezoek: 14 jan 2017 09:56
Ik zou ivm problemen met onze ventilator heel graag de pdf lezen maar ik heb hiervoor geen permissie. We begrijpen dat de parafan lis moet maar hoe doen we dat?
Hoe krijg ik permissie?
Ik ben heel netjes hoor
Lien
edit: gelukt!
Lien
edit: gelukt!
- 4-posting-stubborn
- Laatste bezoek: 27 dec 2018 11:04
[quote="erikpw"]IHierbij een PDF met het verhaal en de foto's.
[quote="erikpw"]
Bedankt voor dit document! De goede beschrijving met mooie foto's is mij zeer behulpzaam geweest.
[quote="erikpw"]
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 04 okt 2019 18:14
Hallo allen,
Ik heb op dit moment hetzelfde probleem. Paravan afvoer was verstopt en is inmiddels schoongemaakt. Water in de vakjes onder de vloer links en rechts. En nu ook het rechts achter raam dat vanzelf open gaat en meestal niet meer dicht wil. Een vocht probleem waarschijnlijk. Als ik hem toevallig wel dicht krijg kan ik dan de stekker op de motor van het rechtsachter raam loshalen zodat het raam niet meer vanzelf open kan? De kosten worden te hoog voor deze auto om het in de garage te laten maken. Ik heb allebei de vakjes al droog gemaakt en de bekleding met een fhön droog gemaakt. De stekker onder de bestuurdersstoel lijkt droog te zijn gebleven. Verder heb ik op dit moment geen problemen.
Inmiddels is het raam dicht en de stekker heb ik achter op de motor los gehaald. Kan ik nu nog andere problemen verwachten? Als het zonder problemen blijft is dit een aardige oplossing voor iedereen die dit probleem heeft en een andere oplossing niet werkt of te kostbaar wordt! Het raam achter werkt weliswaar niet meer, maar daar kan ik goed mee leven.Kan iemand hier zijn/haar licht op laten schijnen? Alvast bij voorbaat dank.
Als het een vocht euvel betreft kun ne dit voor alle ramen verwachten. Icm andere storingen,stekker onder lv stoel stuurt bediend vele zaken.
Het rechts achter raam kan enkel bij opnieuw aansluiten,òf afbreken kunststof geleider nog naar beneden.
- 3-posting-rookie
Oké,mechanic, dank voor de reactie.
Ik hou het in de gaten en hoop maar dat het verder geen problemen geeft nu het onder de linker voorstoel nog droog lijkt.
- Laatste bezoek: 06 jul 2021 19:50
bij mijn scenic ook dat schoon gemaakt maar heb storingen zoals de ramen achter en handrem.
de stekker onder de stoel geeft deze storingen ben handig maar hoe krijg voldoende ruimte waar stekker is om dat te repareren.
of wie kan dat doen spoor milsbeek en wat gaat dat kosten.
- Laatste bezoek: 31 aug 2022 12:23
Kan de originele auteur of iemand die die pdf heeft gedownload hem misschien nog eens delen. Volgens mij is het bestand hier niet meer te vinden. Of kijk ik verkeerd?
- Laatste bezoek: 21 jun 2025 17:38
Je bedoelt de pdf 'erikpw' geplaatst heeft?
Die is gewoon nog te downloaden hoor.
- Laatste bezoek: 18 feb 2022 01:22
Hoi Wesley,
Mvg. Jaap
Laatst gewijzigd door Gast op 18 feb 2022 08:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: geen telefoonnummers of emailadressen in postings, trekken alleen maar spambots aan op het forum (buiten de te-koop rubrieken vanwege tijdelijke aard en afsluiting voor bots)
Goedendag,
Koop even een trekkertje om de ruitenwisser-armen te demonteren, voor het geld hoef je het niet te laten.
Als je klaar bent met de werkzaamheden doe dan kopervet op de ruitenwisseras-motor. Makkelijker demonteren voor de volgende keer.
https://www.bol.com/nl/nl/p/yato-ruiten ... 047187782/
Groet Martin
Groet Martin
- Laatste bezoek: 17 jul 2023 12:10
Als ik mag aanvullen, onderop de afvoerpijpjes heeft renault een rubber klepje gemonteerd, als er troep zich ophoopt in het pijpje bovenop het klepje blijft het euvel zich voordoen. Vorige week heb ik aan beide zijden deze rubber klepjes verwijderd.. simpel te doen door het binnenscherm los te halen en deze klepjes van de doorvoer te trekken( zitten erop gedrukt),
Heeft de scenic 3 ook, gelijk eraf halen. Waarom Renault ze erop zet ?? Geen idee. Heeft geen meerwaarde.
Groet Martin
Groet Martin
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 25 okt 2022 11:14
Onze Scenic 2 2.0 AUT. uit 2005 heeft eigenlijk nooit grote problemen gehad. Maar nu wil ik hem verkopen en merk ik ineens dat ik hetzelfde probleem met binnen gekomen water heb. Dit moet eerst in orde. Onder de voeten van bestuurder en bijrijder staat water want de matten zijn nat geworden. Verder nog geen uitvalsverschijnselen gelukkig. Ik heb ruitenwissers en paravan er af en al water bovenin de auto weg kunnen pompen. De beschrijving met foto's was handig. Nog wel twee vragen.
1. Waar zit het klepje onderaan het afvoerpijpje? Achter de kunststof plaat achter het voorwiel, zo ja moet die er af om er bij te kunnen?
2. Hoe krijg je het water weg dat al onder de matten voorin de auto is gekomen?
Veel dank alvast voor reacties!
Het is al met al een serieuze klus.
Als na al deze jaren het klepje er nog op zit, is er toch wat gemist met onderhoud..
Inderdaad, zit achter de achterste wielkuip, dus aan de linker voorzijde de rechter wielkuip. En vice versa.
De vloermat moet eigenlijk gedemonteerd worden, zodat deze kan drogen. Het is immers net een spons.
Kan best lang duren!
Ben momenteel met mijn eigen suzuki bezig met water lekkage ergens nog nader te bepalen, hangt al een week op zolder.
- 3-posting-rookie
Dank je Mechanic. Ik heb de afvoerbuisjes goed door gespoten met de tuinslang en de boel weer in elkaar gezet. Nu nog de natte matten.
Nu wil ik de matten zoveel mogelijk loshalen om alles sneller droog te krijgen. Kan ik de kunststof delen (zie foto) loswippen met een schroevendraaier en er flink aan trekken of kan er dan wat kapot gaan? Ik zie geen schroeven.
Zitten geklikt, grotendeels.
Goed kijken alvorens aan te trekken.
Advies is de gehele mat eruit, er kunnen goee liters water in/onder zitten.
Probeer het eerst eens door kranten erop te leggen en even met je voeten erop. Als de kranten nat zijn vervangen door droge.
Enz enz.
Groet Martin
Enz enz.
Groet Martin
Het beste is inderdaad alles eruit en laten drogen, het één na beste is absorptiekorrels (beter bekend als kattenbak vulling) onder de vloerbedekking gooien en om de dag vervangen door verse, net zolang alles droog aanvoelt.
- Laatste bezoek: 05 jun 2025 12:41
Hier zelf al met met meer dan Scenic dat probleem voorgehad en ken ook een collega die dat heeft moeten ondergaan. Ik snap trouwens niet dat ze daar bij Renault blijkbaar niet van geleerd hebben. Kan me niet voorstellen dat ze van dat probleem geen weet hebben.
Ergste is nog dat ze tegen een oudere meneer (die ik ooit met dat waterprobleem bij zijn Scenic heb geholpen) in de garage hebben gezegd dat het zijn eigen fout is 'want je moet dat rooster regelmatig vrijmaken meneer'.
Heb hem toen gezegd dat hij in de garage eens moest vragen om dat voor te doen. Maar dat heeft hij niet gedaan want na te zien hoe ik het deed zei hij dat de uitleg in de garage op niks trekt.
Ondertussen heeft hij zijn Renault weg gedaan en een Peugeot gekocht. "Nooit meer een Renault" zei hij.
In elk geval heb ik steeds de hele (natte) bekleding eruit gehaald en na het meeste water eruit te persen laten drogen. Dan het resterende water dat nog in de wagen stond verwijderd met een (water)stofzuiger en met een spons en zeem de laatste resten.
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
Mensen willen te weinig betalen voor onderhoud. Ohh mijn neef/buurman/verrevriend doet het voor de helft.....
Goed werk kost geld, in de herfst is niets zo klote als vocht, beslagen ramen etcetera.
Alles eruit, goed drogen, dan terug bouwen.
Zonder mat kunnen de stoelen best terug al natuurlijk, om zo te rijden tot het droog is.
Natuurlijk willen mensen besparen op onderhoud. En idd, soms maakt dat de dingen slechter als het gebeurt door iemand die niet goed weet waar hij mee bezig is. Dat is dan ook net het probleem, hoe weet je of die goedkopere optie wel de juiste is.
A310 V6 2.7L.
En uur heeft maar 60minuten, en onderhoud is meer dan een oliebeurtje.
De klant moet natuurlijk betalen, ook voor het extra werk.
Zo natuurlijk is besparen op onderhoud niet hoor, als dit met 20euro te voorkomen was geweest...
Mechanic, als er hier 1 iemand is waarvan ik weet dat die goed weet waar die over spreekt en al heel wat mensen heeft geholpen en ik ook het diepste respect heeft dan bent u dat.
Maar zal mijn verhaal iets verduidelijken want ik begrijp uw opmerking ivm extra werk, betalen en met 20€ voorkomen niet zo goed.
Dus: Iemand komt in de merkgarage waar het onderhoud op de vastgestelde tijdstippen/km stand wordt gedaan met de melding dat hij in zijn wagen last heeft van aangeslagen ruiten en ook een natte vloer in de wagen.
Daarop zegt de garage hem dat het "waarschijnlijk een gevolg van waterinsijpeling is en dat komt doordat de klant zijn rooster niet regelmatig proper heeft gemaakt". Ze hebben op dat moment geen tijd maar maken een afspraak voor de week erop.
Die man vertelt dat verhaal tegen mij waarop ik naar het probleem kijk.
Ik leg hem uit waar dat water vandaan komt en doe hem voor hoe hij 'het rooster' proper maakt.
Dat 'rooster proper maken' komt neer op de ruitenwisserarmen verwijderen, dan nog een hoop andere zaken losmaken en zelfs de ruitenwissermotor losmaken om aan de afloopjes achter de ruitenwissermotor te kunnen en zo de afloopjes door te kunnen blazen om ze vrij te krijgen.
Heb hem ook gezegd dat die afloopjes achter de plastic beschermplaten nog een klepje hebben dat ze normaal gesproken in de garage zelf al afknippen om zo een betere vrije afloop te hebben.
Als die man ziet hoe veel werk dat 'rooster vrijmaken' vereist vraagt die zichzelf (terecht) af hoe een man op zijn leeftijd dat zelf zou moeten doen laat staan dat hij wist dat dat moest gebeuren.
Ze hebben hem daar in al die jaren als vaste klant ook nooit ns wat over gezegd. Denk ook dat die werkwijze zelfs niet in de handleiding van de wagen staat maar daar moet ik me nog ns in verdiepen.
Het hele 'is uw eigen schuld want...' verhaal van de merkgarage is waar het mij over gaat en ook die man vind dat niet normaal.
A310 V6 2.7L.
Het onderhoud begint al vóór dat er water het interieur in lekt.
Ik zeg nergens dat de klant het zelf dient te doen, maar niemand werkt gratis.
Een goede garage/monteur weet dat dit een euvel is en dus zal deze adviseren dit periodiek te reinigen. Valt ook aan te verdienen immers.
Renault had er niks van geleerd want de type 3 had precies hetzelfde.
Ook na het afknippen van de afvoeren kan het euvel nog optreden.
De moraal is een beetje dat een beurt véél meet is dan wat filters.
Dus het komt er op neer dat de(ze) merkgarage hun klant in de steek heeft gelaten. Want ik zou ook denken dat het probleem gekend is bij de merkgarages en ze kunnen daar dus zeker op anticiperen/ingrijpen.
Maar als ze dat niet doen en er een probleem opduikt dat ze zelf mee in de hand hebben gewerkt en dan doen alsof het de klant zijn schuld is??? Sorry, totaal verkeerd vind ik.
Zoals u zegt en ik eerder ook al had vermeld -> Ze hebben bij Renault niks geleerd want 2 maal hetzelfde euvel bij openvolgende types is toch niet echt ok te noemen denk ik dan. En als dat niet zo was konden ze tenminste een melding naar hun dealers/garages sturen met de opmerking wat er kan gebeuren en hoe dit eventueel op te lossen.
Als extra -> ging bij de meneer waar ik over sprak trouwens over een type 3.
Wij zijn tot nu toe wél gelukkig bij onze merkgarage, is niet voor niets dat we daar al aan onze 3e Renault toe zijn.
A310 V6 2.7L.
Eerst heb ik handdoeken gebruikt om het ergste vocht op te dweilen. Geluidsisolatie onder de mat is net een spons. Je knijpt m gewoon uit, zoveel water... Heb daarna veel kranten gebruikt, en vochtvreters. Nu is de hele handel kurkdroog, en geen water meer binnen..
Wat betreft dealers,,,, ik heb altijd geleerd om bij een grote beurt de wielen eraf te halen, blokjes eruit, de boel gangbaar maken en in mekaar met een beetje kopervet dr an. Trommels eraf, de boel schoonspoelen, even achter de cupjes kijken, schoentjes schuren en trommel, en de bende weer in mekaar...
Vaak mij verbaasd dat de dealer dat niet meer deed, maar gezien de kosten snap ik dat wel... Even kijken of de blokken nog dik genoeg zijn, en is de remkracht op de testbank ok, dan wordt er niks gedaan .. huidige auto's vergen ook niet meer het onderhoud van toen..... Ik bedoel, interval van mn scenic is 30.000km/jaar. Eerdere auto's was 5000 of 7,500km.. tis wat...
- 3-posting-rookie
Allemaal bedankt voor de reacties! Ik heb paravan en ruitenwissers verwijderd, alles schoon en droog gemaakt en de klepjes onderaan de afvoerbuisjes verwijderd. Binnen de vloerbedekking voor de voorste stoelen losgemaakt. Met droge handdoeken het water opgenomen, net zolang tot het - na proefrijden over drempels, kuilen en een weekje wachten - niet meer opnieuw nat werd. Al met al: wat een gedoe! Renault bedankt!
De auto te koop gezet en gisteren kunnen verkopen. De koper gaat gelukkig niet onder een boom parkeren
- 329 Weergaves
- 285 Weergaves
Laatste bericht door jordi14
- 182 Weergaves
- 539 Weergaves
- 66 Weergaves
Laatste bericht door armin Scenic
- 334 Weergaves
- 425 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
