hallo
Ik heb een espace met lpg g3 onderbouw, nou is het zo dat als ik op lpg rijd en bijv. voor een stoplicht sta de hele auto schud als de motor stationaire draaid. het lijkt erop of de motor dat te weinig toeren draaid!?
Als ik hem overschakel op benzine is dit gelijk verholpen.
Kent iemand dit probleem of beter nog weet iemand hoe ik dit op kan lossen?
Het is een espace 2.0 16V bj 2000
Ik hoop op een reactie
Thanks
schokkende motor op lpg
martijnb
Topic author - Actief lid
Renier
Zou in ieder geval je gaskleppenhuis laten schoonmaken. Deze motor is erg gevoelig voor vervuiling en met LPG gaat dat een stuk sneller. Dit heeft bij mij steeds geholpen (schokken en zelfs afslaan vd motor)
martijnb
ok dan zou dat het weleens kunnen zijn!
Is dat ook zelf te doen dat jij weet?
Renier
Is zeker zelf te doen als je weet hoe het moet
Ik laat het gewoon door de dealer doen, was laatst iets van €32,- kwijt, dus valt wel mee.
Met een vervuild gaskleppenhuis kan hij in ieder geval niet goed z'n stationair toerental regelen. Dan blijft de klep een beetje hangen.
Bij mijn Laguna met 2.0 automaat ging de auto op een gegeven moment met een schokje overschakelen, zelfde reden.
Kan natuurlijk ook iets heel anders zijn (sensor, bobines, bougies, injectors, of iets met het LPG systeem zelf, etc)
martijnb
dat i inderdaad niet duur,
ik moet wel zeggen dat ik niet zo'n hoge dunk heb van de renault dealer dus ga ik ff kijken of ik het bij de vakgarage kan laten doen.
Bij mijn espace is het ook zo dat die bij een koude motor soms gewoon afslaat bij het overschakelen ( ingetrapte koppeling) dat is lagge als je net op een rotonde of een bocht zit en je stuurbekrachteging valt weg met een auto van 1500 kg
Nou iniedergeval bedankt voor je reactie.
Mvg Martijn
Mvg Martijn
Renier
Mijn ervaring is dat het sterk van de dealer afhangt.
Ik ben ooit weg gegaan bij de grootste Renault dealer hier uit het Noorden, en zit nu bij een kleine dorps garage (officieel Renault dealer) waar ze wel verstand van auto's hebben en met je meedenken, of dat nu de werkplaats of het magazijn is.
martijnb
Ik denk dat je daar weleens gelijk in zou kunnen hebben hoor.
Ik had met mijn auto een kapotte airco slang , bij de dealer bij ons in 's-Hertogenbosch (Arend) zou dat me 1200,- euro kosten!!!!!! Toen ik dat geen goed idee vond moest ik nog wel ff 150,- euro onderzoekskosten afrekenen.
Ik heb het uieindelijk bij de vakgarage laten maken voor nog geen 500,- euro...vandaar mijn argwaan naar die dealer.Mischien dat ik bij een andere dealer moet gaan kijken want ik denk dat de auto na het reinigen van de gaskleppenhuis ook ingeleerd moet worden!?
Weergaves: 1244 -
08 dec 2024 19:19
Captur 0.9 TCe schokkende koppeling
door robje1968 » 18 mar 2025 09:30 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 1011 -
Laatste bericht door robje1968
18 mar 2025 09:30
Reacties: 15
Weergaves: 3563 -
31 jul 2024 21:11
Weergaves: 1539 -
Laatste bericht door Marcello
24 mei 2024 22:01
Clio 0.9 TCe LPG 2020
door ClioFromSpain » 23 okt 2024 15:31 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1011 -
Laatste bericht door ClioFromSpain
23 okt 2024 15:31
[Megane 2010] - Overschakelmoment benzine lpg
door ijtsehummel » 18 jan 2025 20:05 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 872 -
18 jan 2025 20:05
Weergaves: 648 -
28 aug 2026 20:02
