Beste,
Weet er iemand welk lager er in het voorwiel zit van een scenic 2 dynamic 2.0 dci uit 2009, mijne heeft wel abs maar dacht niet dat deze de magneet strip in het lager leest? Moet diegene met of zonder strip aankopen? Kwestie zeker de goede te hebben moest ik aan de werken beginnen?
Alsook zou het lager demonteerbaar zijn zonder pers?
Alvast bedankt voor jullie info!
Met vriendelijke groeten.
Lager voorwiel welke?
Snowy
Topic author - Op weg
Valkenet
Re: Lager voorwiel welke?
Kijk hier eens na.
Met ABS sensorring. Lager zal met een pers gemonteerd moeten worden..
De oude zul je er ook moeten persen.
https://www.auto-onderdelen24.nl/renaul ... /wiellager
Groet Martin
Groet Martin
Snowy
Klaasenroelie
- Actief lid
Wel het lager er goed inpersen, met sensorring aan de binnenkant, anders leest de sensor niks en heb je storing. Eenvoudig te controleren met een paperclip of iets dergelijks, de magnetische kant is de sensorring. Allereerst de montagering voor de abs sensor plaatsen... Deze zal meegeleverd worden bij het nieuwe lager( bij mij wel tenminste)
Snowy
beste,
bedankt voor de info alles is gelukt, het enige is dat ik een beetje olie kwijt ben uit de versnellingsbak van lijn 2.0DCI maar ik vind de vul dop niet direct alsook hoeveel er in moet en welke olie? hebt u soms enige info hierover?
mvg,
werner
Valkenet
Werner,
Volgens mij zit het vuldopje ,(meestal van kunststof) aan de voorkant. Dus aan de radiateur kant.
Hoeveel erin moet staat als het goed is in het instructieboekje.
Groet Martin
Groet Martin
Lichte speling van links naar rechts voorwiel
door Scenic1 1.616v k4m » 08 feb 2024 16:09 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 4902 -
Laatste bericht door Scenic1 1.616v k4m
10 feb 2024 19:15
Reacties: 13
Weergaves: 2540 -
01 mar 2025 18:48
airco pomp/poelie lager stuk
door pfzandstra » 19 aug 2025 21:56 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 17
Weergaves: 2122 -
03 sep 2025 15:45
Weergaves: 629 -
Laatste bericht door Rudolff
29 apr 2024 19:42
Weergaves: 737 -
Laatste bericht door RichTrip
04 sep 2023 10:57
welke olie 1.5DCI
door Red-Devil84 » 20 sep 2023 19:47 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 2947 -
21 sep 2023 20:10
Welke functie heeft de motorkapschakelaar bij Scenic IV
door Scenic Grand » 22 sep 2023 15:41 » in Elektronica Scenic IV -
Weergaves: 854 -
Laatste bericht door Scenic Grand
22 sep 2023 15:41
