Beste,
Weet er iemand welk lager er in het voorwiel zit van een scenic 2 dynamic 2.0 dci uit 2009, mijne heeft wel abs maar dacht niet dat deze de magneet strip in het lager leest? Moet diegene met of zonder strip aankopen? Kwestie zeker de goede te hebben moest ik aan de werken beginnen?
Alsook zou het lager demonteerbaar zijn zonder pers?
Alvast bedankt voor jullie info!
Met vriendelijke groeten.
Lager voorwiel welke?
Snowy
Valkenet
Re: Lager voorwiel welke?
Kijk hier eens na.
Met ABS sensorring. Lager zal met een pers gemonteerd moeten worden..
De oude zul je er ook moeten persen.
https://www.auto-onderdelen24.nl/renaul ... /wiellager
Groet Martin
Groet Martin
Snowy
Klaasenroelie
Wel het lager er goed inpersen, met sensorring aan de binnenkant, anders leest de sensor niks en heb je storing. Eenvoudig te controleren met een paperclip of iets dergelijks, de magnetische kant is de sensorring. Allereerst de montagering voor de abs sensor plaatsen... Deze zal meegeleverd worden bij het nieuwe lager( bij mij wel tenminste)
Snowy
beste,
bedankt voor de info alles is gelukt, het enige is dat ik een beetje olie kwijt ben uit de versnellingsbak van lijn 2.0DCI maar ik vind de vul dop niet direct alsook hoeveel er in moet en welke olie? hebt u soms enige info hierover?
mvg,
werner
Valkenet
Werner,
Volgens mij zit het vuldopje ,(meestal van kunststof) aan de voorkant. Dus aan de radiateur kant.
Hoeveel erin moet staat als het goed is in het instructieboekje.
Groet Martin
Groet Martin
airco pomp/poelie lager stuk
door pfzandstra » 19 aug 2025 21:56 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 17
Weergaves: 1988 -
03 sep 2025 15:45
Weergaves: 807 -
19 jul 2025 23:03
Welke linker aandrijfas moet ik hebben voor mijn Kangoo
door broemies » 02 okt 2025 19:07 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 23
Weergaves: 2681 -
Laatste bericht door KDL
08 okt 2025 07:22
Welke luchtmassameter voor Espace IV 3.5 (2005)
door dvdk » 25 feb 2026 15:31 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 339 -
26 feb 2026 05:38
Welke zekering Renault Espace 2006
door Basje1980 » 21 jun 2026 14:44 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 268 -
Laatste bericht door Basje1980
24 jun 2026 19:16
