Heb ook hier al wat topics door zitten lezen maar nog niks wijzer geworden eigelijk.
Sinds kort doet dus me dashboard verlichting het niet meer.
Heb zekeringen nagekeken en alles maar nog niks kunnen vinden. Schijnt dat je linker dimlicht er ook mee te maken kan hebben, dus die ook nagekeken, en zekering natuurlijk. Alles heel zo op het oog.
Vanochtend kwam ik bij de parkeergarage, wil me raampie open doen (praatpaal é) en drukte verkeerd, omhoog dus. En toen brannde me dashboardverichting effies. Vaag of niet. Dus het schijnt enigzins te maken kunnen hebben met die schakelaar.
s'Middags toen ik naar huis nog effe gekeken en toen ik op dat knoppie drukte voor naar boven gingen de lampies (handrem enzo) op me dash iets minder fel branden. Toeval of .... (nooit eerder opgevallen eigelijk)
Paar dagen later ... koplamp losgehaald en effe naar die spaghetti gekeken van / naar de koplamp. Niks spannends te zien. Massa die daar in de buurt zit zit ook goed. Heb wel een draadje 'gevonden' (rood achtig kleurtje) die gewoon domweg ergens de auto ingaat. Heb er een beetje aan getrokken enzo en komt dus bij motorblok uit en dan gaat ie ..... weet ik veel waarheen. Ben toch wel benieuwd wat dat voor raar draadje is.
Ohja, ook schakelaar van raam opnieuw aangesloten, geen effect. Ook de schakelaars vervangen, die er naast zit was wat dingetjes zijn afgebroken binnenin. Waar ook dat lampje in zit.
Schakelaars vervangen, maar ook geen effect gehad.
Dus effe op een rijtje ...
- zekeringen nagekeken (motorkap / onder dash)
- lampje inkoplamp nagekeken
- massapunt bij koplamp nagekeken
- 2 schakelaars vervangen van elec. raam linkerkant
dus ... kweet het effe niet meer.
iemand nog ideeeen ? misschien massapunt waar ook de schakelaar van elec. ramen op zit ? (weet iemand toevallig waar die zit ?)
dashboard verlichting doet niks meer
neonic
mark en ivonne
het vermelden van type en bouwjaar auto is wel handig
maar klinkt als een flink aardings probleem
neonic
type en alles is wel handig ja
het gaat om een Clio 1, uit '95
aardingsprobleem had ik ook al begrepen inderdaad. ook aangezien bv me verklikker het …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 3 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
(Renault E-Tech 2024) Welkomstverlichting doet het in 1 keer niet meer
door evanblijswijk » 15 dec 2025 14:07 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 242 -
Laatste bericht door evanblijswijk
15 dec 2025 14:07
geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer: Service stopgezet?
door flinkeman » 04 aug 2025 08:09 » in Renault App -
Weergaves: 889 -
04 aug 2025 11:01
Weergaves: 1078 -
20 mei 2025 18:30
Weergaves: 824 -
Laatste bericht door Raptor4all
18 feb 2026 16:34
hinderlijke spiegeling van dashboard in voorruit
door hein weijers » 20 mei 2025 17:12 » in Algemeen Captur 2 -
Weergaves: 999 -
Laatste bericht door hein weijers
21 mei 2025 16:23
Weergaves: 1004 -
17 jul 2025 20:36
[ KANGOO 2008 ] - dynamo fout melding krijgen op mijn dashboard
door koentje193 » 11 sep 2025 11:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 641 -
11 sep 2025 19:54
