Heb ook hier al wat topics door zitten lezen maar nog niks wijzer geworden eigelijk.
Sinds kort doet dus me dashboard verlichting het niet meer.
Heb zekeringen nagekeken en alles maar nog niks kunnen vinden. Schijnt dat je linker dimlicht er ook mee te maken kan hebben, dus die ook nagekeken, en zekering natuurlijk. Alles heel zo op het oog.
Vanochtend kwam ik bij de parkeergarage, wil me raampie open doen (praatpaal é) en drukte verkeerd, omhoog dus. En toen brannde me dashboardverichting effies. Vaag of niet. Dus het schijnt enigzins te maken kunnen hebben met die schakelaar.
s'Middags toen ik naar huis nog effe gekeken en toen ik op dat knoppie drukte voor naar boven gingen de lampies (handrem enzo) op me dash iets minder fel branden. Toeval of .... (nooit eerder opgevallen eigelijk)
Paar dagen later ... koplamp losgehaald en effe naar die spaghetti gekeken van / naar de koplamp. Niks spannends te zien. Massa die daar in de buurt zit zit ook goed. Heb wel een draadje 'gevonden' (rood achtig kleurtje) die gewoon domweg ergens de auto ingaat. Heb er een beetje aan getrokken enzo en komt dus bij motorblok uit en dan gaat ie ..... weet ik veel waarheen. Ben toch wel benieuwd wat dat voor raar draadje is.
Ohja, ook schakelaar van raam opnieuw aangesloten, geen effect. Ook de schakelaars vervangen, die er naast zit was wat dingetjes zijn afgebroken binnenin. Waar ook dat lampje in zit.
Schakelaars vervangen, maar ook geen effect gehad.
Dus effe op een rijtje ...
- zekeringen nagekeken (motorkap / onder dash)
- lampje inkoplamp nagekeken
- massapunt bij koplamp nagekeken
- 2 schakelaars vervangen van elec. raam linkerkant
dus ... kweet het effe niet meer.
iemand nog ideeeen ? misschien massapunt waar ook de schakelaar van elec. ramen op zit ? (weet iemand toevallig waar die zit ?)
dashboard verlichting doet niks meer
neonic
mark en ivonne
- Doorgewinterd lid
het vermelden van type en bouwjaar auto is wel handig
maar klinkt als een flink aardings probleem
neonic
type en alles is wel handig ja
het gaat om een Clio 1, uit '95
aardingsprobleem had ik ook al begrepen inderdaad. ook aangezien bv me verklikker het ook niet meer doet.
de vraag alleen is nog waar ik moet zoeken, denk toch dashboard ergens.
weet toevallig iemand waar die verklikker zit ?
neonic
niemand die er iets zinnigs over te zeggen heeft ...
weet iemand toevallig waar er 'massa-punten' zitten. eentje bij de linker koplamp ben ik al tegengekomen.
sinds gisteren ben ik er achter gekomen dat me linker achterlicht het ook niet doet. toeval ? of ....
Hema
- Vaste waarde
Linker achterlicht en dashboard verlichting defect, zal ook wel samen gaan met een parkeer/stads lampje voor (geen dimlicht, die heeft eigen zekering) dat het niet doet (kan diagonaal gescheiden zijn, links achter, rechts voor). Klinkt toch als een groep die uitgevallen is en dat klinkt weer als zoeken in de zekeringkast.
Niet kijken of de zekering heel is, maar meten of uitwisselen en niet naar symbolen kijken, maar alle zekering in ogenschouw nemen.
Demonteer een zekering waarvan je denkt dat hij voor de rechterkant is (vaak hoort daar dan de kenteken verlichting bij). Laat iemand meekijken terwijl je die zekering verwijderd. Heb je de ene groep, dan zit de andere kant er vaak in de buurt.
Admin
- Site Admin
Weergaves: 1694 -
Laatste bericht door GvbuuH
21 jan 2024 06:28
Weergaves: 2113 -
11 dec 2023 19:51
Linker voorraam doet niets meer na inbouw nieuw mechanisme.
door WoutersLaguna » 19 dec 2024 11:34 » in Electronica -
Weergaves: 1723 -
Laatste bericht door WoutersLaguna
26 dec 2024 09:54
(Renault E-Tech 2024) Welkomstverlichting doet het in 1 keer niet meer
door evanblijswijk » 15 dec 2025 14:07 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 586 -
Laatste bericht door evanblijswijk
15 dec 2025 14:07
R5 verlichting rechts werkt niet meer
door johan R5 » 03 sep 2024 17:11 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1188 -
Laatste bericht door johan R5
06 sep 2024 13:11
geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer: Service stopgezet?
door flinkeman » 04 aug 2025 08:09 » in Renault App -
Weergaves: 1324 -
04 aug 2025 11:01
