Renault Kangoo II 1.5 DCI 90PK met een K9K motor.
Beste forumleden, heeft iemand van jullie een idee wat het verschil is tussen de motortypes bij de k9k motoren.
Mijn motor van de Kangoo is helaas door het aanzuigen van water niet meer te redden denk ik.
Dat is ook de reden dat ik op verschillende onderdelen sites een vraag neer heb gelegd voor een motor.
Heb al verschillende aanbiedingen gezien. Echter in mijn Kangoo zit de k9k612 motor in. Dit is een 1.5dci motor met 66kw.
Nu krijg ik dus verschillende aanbiedingen met allen de motorcode k9k maar verschillende types. bv de k9k608 of de k9k800.
De kangoo heeft namelijk ook de k9k met 75pk, die kan ik dan wel snel wegfilteren dacht ik, maar er zijn aanbieders die aangegeven dat deze ook een code k9k612 hebben.
Ik ben daardoor even helemaal lost. Ik begrijp dat deze motoren ook in de clio zitten, maar kan ik bv de k9k608 aanschaffen dit in mijn auto plaatsen.
En wat is dan het verschil tussen de 612 en de 608? Waar moet ik op letten?
Heeft iemand van jullie een idee, en zou je die dan willen delen.
Verschil in motortype K9K motor
TheMorf
Weergaves: 919 -
Laatste bericht door erwin1999
09 feb 2025 11:28
1.5 DCI K9K 110 HP, IDLE MOTOR SURGE PROBLEEM
door hasanefe » 27 mar 2025 13:42 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1130 -
Laatste bericht door ap1
28 mar 2025 15:20
Temperatuur k9k 872 Kadjar 2019
door Pasje04 » 05 jan 2024 15:11 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 9
Weergaves: 2395 -
15 mar 2024 12:23
Spanner distributieriem 1.5dci k9k
door knelis » 06 jan 2024 13:26 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1875 -
08 jan 2024 11:25
Kangoo 1.5dci - k9k - probleem injectie
door Renkangoo » 29 mar 2024 02:06 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 17
Weergaves: 4693 -
Laatste bericht door de mon
18 apr 2024 12:09
Modus - verschil tussen 1.4 en 1.6 motor
door Krieckebiers » 04 jul 2026 11:21 » in Techniek algemeen -
Reacties: 7
Weergaves: 1011 -
09 jul 2026 12:12
[R12] verschil in Weber Dir 32 carburateurs
door renault12automatic » 08 mei 2024 14:54 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1356 -
Laatste bericht door renault12automatic
21 mei 2024 12:26
