Beste renauls fans,
Ik bezit een scenic 2 motor 2.0 dci bj2009
Deze heeft nu 235000 km en ik moest de lagers van de voorwielen vervangen vanwege te veel speling. Tot dusver geen probleem.
Ik heb jullie tips opgevolgd en alles is gelukt, maar ik zie ook dat ik wat druppels olie kwijt ben uit de versnellingsbak, hoeveel weet ik niet...
Ik had nogthans alles gedaan om dit te voorkomen.
Ik vermoed dat de naaf een beetje verschoven is terwijl ik aan de andere kant bezig was.
Maar mijn vraag is nu , welke olie moet hier in, waar laat ik af en waar vul ik bij, is het met een overloop of moet ik gewoon x aantal liter indienen enz. Alsook hoeveel olie moet er in?
Kan iemand me hierbij helpen, want ik vind veel op het net maar toch niet direct het juiste voor mijn motor type.
Ik heb namelijk zo een versnellingsbak waar de achteruitrijsensor bovenaan zit en niet onderaan.
Alsook hoop ok dan ook dat het denkbaar is op assteunen want een brug heb ik niet.
Ik heb nog even tijd, maar binnen 14 dagen hadden we er graag mee naar texel gereden en dat is voor ons toch 300km enkel, dus kan maar beter zorgen dat dit ook in orde is...
Alvast bedankt voor de tips documentatie of andere dat jullie willen toesturen om me verder te helpen.
Mvg,
Werner
Olie versnellingsbak scenic ph2 2.0dci
Snowy
Topic author - Op weg
Re: Olie versnellingsbak scenic ph2 2.0dci
Kijk voor de olie eens op www.kroon-olie.nl, staat ook de hoeveelheid bij.
Je auto zal een nd0 transmissie hebben, waar daar de vulplug van zit herinner ik me zo even niet.
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 1885 -
18 jan 2024 19:59
[Captur] versnellingsbak olie interval E-TECH hybrid 145 Intens
door Captur 21 » 19 okt 2024 15:43 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 4678 -
Laatste bericht door MyTwingo
25 nov 2024 19:27
Renault, teveel olie in versnellingsbak ???
door de mon » 23 mei 2025 22:43 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 1417 -
Laatste bericht door de mon
29 mei 2025 12:01
Mégane IV GT versnellingsbak, olie verversen of spoelen?
door SjeeleBrik » 10 nov 2025 10:02 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 1873 -
12 nov 2025 18:05
Renault Scenic IV(+PH2) Rear View Camera: Installatie
door daanvdl » 28 sep 2023 13:07 » in DDT4all Tutorial & Guides -
Reacties: 13
Weergaves: 6277 -
Laatste bericht door LexvdN
26 apr 2026 12:18
Reacties: 7
Weergaves: 2121 -
Laatste bericht door Ricardo1983
20 apr 2024 21:45
Weergaves: 657 -
Laatste bericht door jop360
01 mei 2024 21:40
