Ketting van mijn 2.0 16 v Grand Scenic
marcelhorjus
Bericht door marcelhorjus »
Hoi. Ben al vaker op het forum actief. Tot grote tevredenheid.
Nu mijn vraag. Mijn Grand Scenic heeft een 2.0 16v Nissan blok.
Bouwjaar 2010
Met cvt automaat.
Hoe zit het met de ketting
Moet die ook vervangen worden. Staat nu op 190000 km
Hoor het graag
Re: Ketting van mijn 2.0 16 v Grand Scenic
Nee die hoeft niet preventief vervangen te worden, pas wanneer er iets gaat rammelen is er werk aan.
Spanner/geleider/ketting, dat valt dan te bezien.
Op tijd olie verversen voorkomt problemen grotendeels.
marcelhorjus
Dank voor de reactie. Hoor naar mijn idee niks raars. Houden zo
Heb even de olie interval van deze nissan motor niet paraat, bij een kettingmotor zou ik adviseren dit elke 15.000km te doen (of jaarlijks).
Alles slijt, maar als het uitgesteld kan worden is dat mooi natuurlijk.
marcelhorjus
Net olie vervangen. Was na ongeveer 10000 km. Beter safe dan late. Ook de bakolie is nieuw. Kan ik er weer even tegen aan
